Текущее время: Вт сен 22, 2026 15:56
 Заголовок сообщения: Драйверы под Linux
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2008 18:46
Добрый день!
Скажите пожалуйста как у ДЛинк обстоят дела с драйверами под Линукс... На сайте не нашел где скачать...
И еще вопрос какова реальная дальность приема между точкой доступа и адаптером, если в помещении достаточно много стен...
Как влияют на сигнал мобильные телефоны, радиоприемники, беспроводные системы видеонаблюдения и прочие источники...
По оборудованию еще не определился с конкретными моделями пока интересуюсь... Присмотрел карточки и точку доступа, модель точно не помню но было написано 108G кажется...
Заранее спасибо за ответ...
 Заголовок сообщения: Re: Драйверы под Linux
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2008 22:29
также как и у остальных производителей, официальных нет
делается это проще. если дистр. дружелюбен к пользователю он сам все найдет и поставит, в остальных же случаях - смотрим какой чипсет, ищем к нему драйвера, зачастую есть драйвера от производителя или достаточно развитые проекты. Не забываем про NDISWrapper и драйвера Windows (в случае чипсета РАлинк - лучше сразу на ndiswrapper)
зависит от того из чего стены сделаны? в типичном случае точка работает в пределах квартиры нормально.
по разному, обычно никак. наиболее сильно влияют bluetooth, микроволновки, HomeRF оборудование, WiFI по соседству
