Текущее время: Сб ноя 07, 2026 07:19
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2004 11:29
Прошивка самая свежая с FTP. Ситуация такая, коробочка после включение работает некоторое время (не засекал, но около 5 минут), а потом просто виснет по всем интерфейсам, и проводным и бес. Лампочка WAN мигает. Лечится вкл/выкл. Или можно подождать сколько-то и опять начинает работать. Как лечить этот глюк.
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2004 18:25
Уточнение. Эта коробочка сама не начинает работать, т.е. как повисла, так только питание поможет.
PS Очень бы хотелось получить ответ от инженеров DLink.
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2004 09:13
Коробчка перестала виснуть после того, как было отключено все шифрование. Т.е. видимо дело было глючности шифрования с ключем в 256 бит. Теперь на очереди найти работающий вариант (комбинацию) с шифрованием.
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2004 16:09
У меня эта проблема остается. Шифрование выкл. "Зависание" происходит при передаче "больших" объемов. Примерно через 5-15 мин. связь через радиокнал пропадает (ресурс становится недоступным). Eще через 5-10 сек. восстанавливается (связь). В др. случаях, когда траффик огр. по полосе, либо время передачи небольшое, проблем нет. Схема "сети" такая. Один PC подключается к Lan порту, второй, через PCI 802.11.b карту (т.ж. D-link). Все остальное отключено.
Кто то может что либо посоветовать?
PS Понимаю, что информации в вопросе недостаточно, что нужно уточнить?
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2004 10:43
Был не прав, отключение шифрования не помогает. После всестороннего изучения настроек и комбинаций подключения выяснил, что эту коробочку виснет WAN порт. Т.е. если подключаю витую пару, по которой ко мне приходит Инет, в WAN - D-Link намертво виснет через секунд 5. Если подключить эту же витую пару напрямую в сетевую карту, все нормально. Причем подключал в разные сетевые карты, результат один - все работает. Сейчас сделал "кривую" схему, т.е. сначала Инет приходит в комп, там сделан мост на карту, которая подключается в WAN порт D-Link. И он уже раздает Инет остальным компам. Причем в такой комбинации все работает. Причина мне думается в "кривости" WAN порта D-Link, либо это электроника, либо это прошивка, но тогда не объяснить работу после компа. Может перепрошью на предпоследнюю прошивку, если найду, и если не лень будет, что бы проверить. Как вариант можно поставить какой-ть дешевый хаб перед D-Link, скорее всего все заработает.
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2004 15:01
Это может быть "кривость" чего угодно. Начиная от порта подключения к так называемому "Инету". Это может быть нестандартный размер MTU, это может быть несогласование по скорости и по полярности кабеля. В прошивке 1.19 все эти проблемы с легкостью решаются.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2004 10:17
Я бы с удовольствием прошил 19 прошивку, но у меня на коробке написано "B" и поэтому прошита 203 прошивка с вашего фтп. Я конечно согласен, что может быть и мту и пр., но в других сетевых картах (всех, попавшихся под руку) все работает отлично (при мту по молчанию) и кроме того, инет приходит от коммутатора произодства D-Link, правда обслуживается он не мной и я не интересовался что там за модель. Длина сегмента гораздо(!) короче стандартных 100 метров и кабель нормальный, экранированный.
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2004 12:52
А как узнать ревизию и то, какую прошивку к какой ревизии можно прошивать? =)
- Ватсон- вы гей?
- Ну почему, Холмс?
- А почему бы и нет?
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2004 14:26
Прошивки и ревизии на ftp.dlink.ru.
Для A - v119b09. Для В - v204b23
Там есть возможность указывать 10 или 100 Мбит на WAN.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2004 16:20
- Ватсон- вы гей?
- Ну почему, Холмс?
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2004 16:35
Модератор
Модератор
Снизу на коробочке написано на стикере H/W F/W
Виктор Колосов
