Текущее время: Вт сен 22, 2026 22:21
 Заголовок сообщения: Пропадает интернет (DI524UP)
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2007 13:06
Роутер DI524UP, wi-fi приемники тоже dlink'овские.
Периодически пропадает инет, причем соединение остается, qip работает. А вот в браузерах либо не отображается один сайт, либо ни одного. Помогает кнопка "исправить".
Может надо что-то в firewall роутера (firewall в XP я отключил)?
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2007 15:12
Попробуйте прописать на компьютерах адреса DNS серверов провайдера.
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2007 15:26
Дело в том, что мой провайдер (Акадо) выдает IP и DNS автоматически... :(
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2007 18:22
Вот выданные автоматически и пропишите.
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2007 02:33
Еще попробуйте повыключать IEEE 802.1x for WAN у роутера и на всех рабочих станциях.
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 18:11
Проблема "один в один". Соединение есть, сигнал отличный, пинги в инет идут без сбоев, а страницы не отображаются. Так висеть роутер может разное время. Может быстро "откиснуть", а может и нет. Помогает soft-reset . Пробовал и hard-reset. Проблема осталась.
Где в роутере это можно выключить?
На ноуте, наверное, в настройках свойств ТСР/IP ?
Прописал на ноуте DNS явно. IP-адреса выдаются автоматом. Все настройки роутера по дефолту. Шифрование WEP64. Прошивка 1.05.
Трабла осталась.
Причем, до этого роутер работал точно в таком же режиме, был только реальный ip-адрес. Ну и перенесли в точно такую же квартиру этажом ниже :lol: .
Вдогонку сообщение: "Тип события: Аудит отказов
Источник события: Security
Категория события: Изменение политики
Код события: 615
Дата: 24.01.2008
Время: 19:06:39
Пользователь: NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE
Компьютер: NOTE
Описание:
Службы IPSEC: Службам IPSEC не удалось получить полный список интерфейсов сети для данного компьютера. Это может послужить потенциальной угрозой безопасности данных на компьютере, в то время как некоторые интерфейсы сети могут не получить желаемой защиты данных, используя фильтры IPSEC. Чтобы диагностировать проблему, запустите монитор IPSEC."
Наверное, это сообщение говорит о том, что связи кирдык? Или здесь что-то полезное?
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2008 09:23
up
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2008 10:59
Все то же самое.
Примерно неделю назад установил адаптер D-Link 524, настроил все нормально работало.
Было когда 1 раз ноут не мог подключиться к сетке (ставил шифрование), но после небольшого шаманства все получилось.
Вчера вечером возникла следующая пролема:
Ноут отказывается подключаться к роутеру, вобще!
Причем сначало вечером подключился абсолютно нормально, без всяких проблем, но почему-то не открывал больше половины сайто (я подумал что это проблема провайдера, какие-то тех проблемы на линии).
Примерно через 2 часа работы, перегружаю ноут и он отказывается подключаться к роутеру.
Пробовал и поменять каналы и убрать шифрование и вытаскивал из него электрический провод :) ничего не помогает. не подключается и все тут!
На ноуте стоит Виста
адаптер на ноуте intel wireless wifi link 4965AGN
Ноут тупо подключил напрямую проводом без роутера, инет работает нормально, полноценно. Вечером попробую подключить шнурком через роутер.
Настройки проверил сегодня с утра еще раз. Все нормально. Все настройки такие же как и были раньше, ничего не поменялось.
Дугих сетей вобще не ловит.
Настройки роутера вот такие:
http://help.corbina.net/internet/equipment/di-804hv/
Хотя после 7-го пункта не настраивал ничего.
Помогите пожалуйста справиться с данной проблемой.
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 02:04
все было тоже и самое..
и вот что я сделал:
стояла Authentication:WPA-PSK, поменял на Open System
шифрование поставил WEP
и чудо... все стало работать отлично
Получить код этого изображения
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2008 00:22
У меня аналогичная проблема с карточкой Intel 4965AG и DI-524.
Не вяжется вообще по умолчанию.
Быстро вяжется, если пареллельно бросить Ethernet кабель. Если кабель отключить поживет пару минут и отсохнет. Если кабель оствить, через те-же пару минут, будет говорить, что он соединен, как вроде он только-что перевязался.
Карточка версии: 1.6.40
Дрова на карточке: 11.5.0.32
Current Firmware Version: V2.03
На прошивке 2.06 вижу по отзывам, что проблемы те-же.
To Support: ребята, давайте решать проблему. Она явно в D-Link я расто работаю в разных WiFi сетях и нигде не было проблем, ктроме моего домашнего D-Link DI-524.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
