Текущее время: Пн сен 21, 2026 16:15
 Заголовок сообщения: мост с помощью двух DWL-2100AP
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 18:02
Одна 2100 работает как точка доступа, а вторая в режиме клиента, и к ней через свич подключены несколько машин. В результате со стороны точки доступа виден только один компьютер со стороны клиента, и сама клиентская 2100.
Возможно ли вообще с помощью двух 2100 создать нормальный мост, как описано здесь? Если нет, то хотелось бы знать, почему.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 13:39
up!
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 14:13
Возможно, читайте мануал на предмет WDS.
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2008 20:20
ставиш обе точки в режим WDS+AP и прописываешь мак адреса и получаеш полноценный мост и объединение сетей подключеных к точкам.
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2008 11:37
Можно и WDSwithoutAP, если нужно соединить два Ethernet сегмента. Избавит от любопытных обладателей ноутов ;)
 Заголовок сообщения: Обе точки в режим WDS
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2008 17:24
На каждой прописываешь МАС адрес другой точки, и все.
Можно отключить SSID Broadcast - т.е. при поиске точки не видны, но работают (если МАС -и предварительно прописать), но при переходе на какую-то прошивку - при отключении SSID Broadcast - точки друг друга не видят.
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2008 18:12
Выключение SSID Broadcast прячется SSID, но не прячется точка. А сканирующее устройство уже само решает, показывать ее или нет. Так что можно не заморачиваться. Тем более, что в WDSwithoutAP точка не будет видна клиентским устройствам.
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2008 16:01
Так и не разобрался с WDS, зато нашёл команду в телнете
set matstate 2
которая позволяет к клиентской точке подключить через коммутатор несколько компов (подсеть), как раз то что мне надо было.
Позор D-Link за отсутствие таких полезных команд в документации.
