Текущее время: Пн сен 21, 2026 16:15
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2008 20:48
Здравствуйтею у меня возникла проблема отправки даных на фтп и пост форм большых размеров.
использую
Dl-524 B4 (пробовал перешить на Firmware Version: V2.06RU, Tue, Jan 30 2007 ефект тот же использую ету прошивку сейчас)
adsl modem simens CL-110 (при прямом подключении всё работает идеально)
ноутбук asus A6ja (os windows xp professional sp2)
програмное обеспечение для работы с бесп сетью PROSet/Wireless 11.1.1.0
Через лан порты ефект тот же интернет есть большие пакеты отправить немогу.
К примеру если заливать файл на фтп создается пустойй файл и по таймауту отключает
Логи с роутера
Friday February 22, 2008 07:31:26 Syn time: Fri Feb 22 07:31:26 2008
Friday February 22, 2008 07:31:39 DHCP:release
Friday February 22, 2008 07:31:40 Restarted by 192.168.0.129
Friday February 22, 2008 07:31:40 TX TCP reset for 192.168.0.129(3824) -> 192.168.0.1(80)
Friday February 22, 2008 07:31:40 Associated: 00-13-02-25-74-B8 st=0
Friday February 22, 2008 07:31:45 DOD:TCP trigger from 192.168.0.129:3765 to 69.89.31.106:21
Friday February 22, 2008 07:31:45 DHCP:discover()
Friday February 22, 2008 07:31:45 DHCP:offer(192.168.1.1)
Friday February 22, 2008 07:31:45 DHCP:request(192.168.1.5)
Friday February 22, 2008 07:31:49 DHCP:request(192.168.1.5)
Friday February 22, 2008 07:31:16 DOD:UDP trigger from 192.168.0.129:52889 to 24.181.123.64:8545
Friday February 22, 2008 07:31:16 DOD:UDP trigger from 192.168.0.129:52889 to 74.71.105.125:6260
Friday February 22, 2008 07:31:16 DOD:UDP trigger from 192.168.0.129:52889 to 152.23.188.195:29041
Friday February 22, 2008 07:31:16 DHCP:discover()
Friday February 22, 2008 07:31:20 DHCP:discover()
Friday February 22, 2008 07:31:20 DHCP:offer(192.168.1.1)
Friday February 22, 2008 07:31:20 DHCP:request(192.168.1.5)
Friday February 22, 2008 07:31:24 DHCP:request(192.168.1.5)
Friday February 22, 2008 07:31:24 DHCP:ack(DOL=86400,T1=43200,T2=75600)
настройки сбивал на настройки по умолчанию. немогу понять в чём может быть проблема[/code]
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2008 06:06
с MTU MRU поэкспериментируйте, уменьшайте.
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2008 15:09
Огромное спасибо! Поменял MTU с 1500 на 1000 и стало работать просто чудесно. Огромнейшее спасибо. MRU не нашол но думаю нестоит менять если работает.
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2008 16:49
1500 много
1400 рекомендуется для большинства провайдеров
1300 для отдельных нехороших )
1000 маловато поставили ) MTU на скорость и производительность сети влияет. Попробуйте 1400 или 1300
MRU обычно менять не стоит, т.к. здесь ситуация обратная, лучше иметь большую чем маленькую max RECEIVE unit (максимальный получаемый пакет) в отличие от max TRANSMIT unit (отправляемый)
Точные значения MTU/MRU можно уточнить у провайдера, они должны вам ответить какие максимальные значения поддерживаются их оборудованием.
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2008 20:10
Да действительно на 1400 работает буду пробовать большею но спасибо за советю кстати насколько влияет етот параметр на скорость если используется aDSL модем на тарифе 4Mb/s.
