Текущее время: Пн сен 21, 2026 16:15
 Заголовок сообщения: Как объединить 2 сети?
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 10:17
Доброе утро!
Задам избитый вопрос. Необходимо к локальной сети присоединить 2 удаленных компьютера, которые стоят рядом. Беспроводный участок 100м, прямая видимость. Было рекомендовано использовать 2 точки доступа DWL-2100AP и плюс коммутатор для объединения двух отдельных компов между собой.
Вопрос - можно ли обойтись всего двумя устройствами - 2100 и DL-784. DL-784 вроде как и коммутатор и точка доступа одновременно?.
Какие режиму работы должны быть на этих устройствах?
Можно ли заменить DWL-2100AP на DWL-2200AP? :?: :oops:
 Заголовок сообщения: Re: Как объединить 2 сети?
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 10:40
gunter писал(а):
Вопрос - можно ли обойтись всего двумя устройствами - 2100 и DL-784. DL-784 вроде как и коммутатор и точка доступа одновременно?.Какие режиму работы должны быть на этих устройствах?
Если делать по вашему варианту 2100 и DI-784 - работать не будет, т.к. с одной стороны будет точка в режиме Access Point, с другой Access Point Client. По стороны AP Client будет работать только 1 МАС адрес.
Думаю можно, очень похожие точки.
Самый топорный вариант - использование 2-х 2100AP в режиме моста + отдельный комутатор на 2 компьютера.
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 12:26
спасибо за ответ, а не подскажет ли кто случайно DWL 2200AP - не снятая с производства модель? Почему все в основном используют 2100? У 2200 питание идет по езернету - это же гораздо удобнее...
Обязательно ли использовать антенну, если пишут, что радиус действия точки доступа 300м?
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 12:32
нет. не снятая, не всем нужно POE просто
если у вас точка далеко от розетки - тогда берите 2200
Точки идут с антенной на 2-3 dbi
на 2200AP - 5 dbi
на 2100 - 2 dbi
если сигнал слабый - рекомендуется усиленная антенна, радиус действия точки зависит от очень многих факторов, если у вас бетонная стена на пути сигнала, у вас и в 3 метрах может работать плохо
Последний раз редактировалось Lilu Чт фев 21, 2008 13:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 12:44
тогда такой вопрос - втыкаешь один конец витой пары в 2200, а второй в свич и всё? Таким образом подается питание на 2200? От свича? А мощность передачи при этом такая же как у 2100 или слабее?
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 12:47
думаете она без питания?) нет,
есть POE инжектор, вместо адаптера питания, в него втыкается патч корд от свитча, сам он включается в обычные 220 вольт, в инжектор включаете патч корд по которому идет и сеть и питание, решение специально если нужно поставить точку там где нет розетки,
удобство в том что UTP5 служит одновременно и удлинителем для питания точки. Если у вас розетка от точки в 1 метре, какой смысл в POE ? )
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 13:01
ок, спасибо, понял!
еще насчет внешней антенны - хочу использовать ANT24-1201.
написано в FAQ:
При подключении внешней антенны необходимо сконфигурировать DWL-2100AP на ее использование командой telnet set ant 1. Например:
C:\>telnet 192.168.0.50
D-Link Access Point login: admin
Password:
Atheros Access Point Rev 3.3.0.156
D-Link Access Point wlan1 -> set ant 1
Antenna: 1
это применяется к любой внешней антенне?
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 13:05
2200AP - всенаправленная антенна на 5dbi
на 2100AP - 2 dbi маленькая, если собираетесь менять - вам все равно какую точку, по возможностям они почти равнозначны
на 2200AP еще передатчик чуть чуть посильнее (19dbm) vs 2100AP (16 dbm)
да, это для любой антенны, а вообще оцените сигнал до и после
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 14:08
ок, большое спасибо за ответы
