Текущее время: Вт сен 22, 2026 19:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2008 22:04
mumik писал(а):
Моя проблема,изложенная в первом сообщении,решилась отключением DHCP и включением фильтрации по маку.Прописал три компа в роутере,прописал все ипы вручную на компах...Все работает идеально (3*тьфу)...Всем спасибо.
P.S. Про фильтрацию по макам где-то слышал...Ходит баян,что д-линк по вай-фаю вапще иначе не работает :D
Что то я пробовал так делать - не получается. Сам роутер ставлю как шлюз, маску, адрес, все нормально, но в инет не вылазит. Поверяю через ipconfig - все также получается, как и при включенном DHCP. Может еще что где поправить надо?
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2008 00:18
А как и где это физически сделать? Видимо у меня та же проблем атолько ноут один, но он не видит IP!!!
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2008 00:28
У меня проблема только с Vista. XP работает нормально. И адрес получает и сеть не теряет. Хотел настроить на постоянный IP - так не получается, чегото не хватает. :( DHCP регулируется на первой закладке в верхнем ряду меню и последняя кнопка слева внизу.
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 14:29
а у вас tools - misc - Multicast Streams
отключено?
мне вроде именно это помогло :)
нормально живут vista + xp + wifi ноут с вистой
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 11:59
Я тож перешел с B40 на 28 инет вылетал без концана и и DHP оключил на всякий случай.
Да спецам длинка нужно руки выпрямить об забор, что б дрова для сетевых и биосы писали правельные сразу, а то экперементируют как на кроликах.
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2008 22:33
Присоединяюсь. Такая же проблема. Есть ноут на Висте и иногда, где-то раз в месяц на целый день пропадает сеть. Причем, другие устройства ее находят. Лечится множеством перезагрузок и т.д. Надоело уже, есть ли какое-то решение. Прошивка - 404. 028
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2008 04:46
Попробуй сбросить в заводские, перепрописать вручную и перезагрузить с новыми настройками. Очень часто получается, вроде ты изменил, а он не прохавал.
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2008 10:23
еще попробуй отключи DHCP, в ручную пропиши все IP адреса машин, включи MAC фильтрацию по Адресам.
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2008 08:23
У меня тоже странности с этим устройством.
Я его использую как свич+точка доступа. Порт WAN не задействован.
Периодически пропадает связь с некоторыми сетевыми ресурсами.
Лечится это пингованием этого ресурса с самой di-624 (там есть с меню "Tools" пункт соответствующий). После этого связь с данным ip восстанавливается.
Что интересно, "отваливаются" одни и теже ip-адреса, но не пойму зависимость, чем именно они не нравятся данному девайсу...
Настройки уже все поперепробовал включать/выключать. Только фильтрацию по MAC не делал.
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2008 23:13
То есть, если я правильно понял, это в меню Tools, Admin, Remote Management нужно вписать ай-пи? Я просто не особо гуру в этом))
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2008 10:27
Нет, надо в заклвдке "Tools" выбрать пункт "Misc.", вписать ip в поле вверху страницы и нажать "Ping". После этого точка напишет: "Ping Result : Successful" и ip "отпускает" и он начинает пинговаться.
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2008 15:44
Спасибо, если снова чудо-техника начнет шалить, попробую этот способ)))
