Текущее время: Пн сен 21, 2026 17:00
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2008 16:33
Есть 2 компьютера, расстояние друг от друга метров 50, прямой видимости нет, но компы находятся в одном здании у одной и той же стены, устройтва беспроводной связи находятся максимально близко к окнам. На одном из них стоит точка DWL-2100АР в режиме АР, на другом адаптер DWL-120+. Компьютеры друг друга видят, при подключении к локальной сети адаптер показывает Signal Strengh - около 50-60% Signal Quality прыгает от 60 до 95%, обмен пакетами вполне даже идёт, но примерно раз в 40-50 секунд, связь обрывается, комп с адаптером пишет, что мол беспроводное соединение отключено, и тут же снова к нему подрубается, в логе точки при этом рисуется строка что-то типа: deauth <mac adress второго компа> reason code = 1. Вопросы:
1. что такое ризон код = 1, то бишь какой таки на самом деле ризон по русски а не по машинному? как не пытался список ентих ризонов нигде не нашёл...
2. Из-за чего может происходить такая ботва, вроде как 50-60% сигнал стренгх не так уж и мало для того чтобы это происходило из-за плохого сигнала?
3. При попытке обновить прошивку точки до последней версии веб интерфейс остановился на 99ом проценте и умер, потом експлорер вывел сообщение что мол не могет открыть страницу, при попытке сделать тоже через прилагаемую к точке прогу получил что-то вроде "операция обломалась" более культурным языком секунд после 5-10 вроде как загрузки, при чём что любопытно на предыдущую версию прошивка обновилась без проблем... что с этим делать?
Пробовал сделать локальную сеть на основании тех же устройств дома на расстоянии 1,5 метров м/у компами, стабильной сети так же не вышло, там она вообще рвалась секунд через 15 после коннекта, потом снова подключалась, снова рвалась и т.д., но дома я пинял на порядком засранный свой комп, тем более что маковский бук со своим мак осом подключается к сети с точкой исправно без всяких обрывов, однако там где они в итоге стоят с програмным обеспечением всё на 100% в порядке, но сеть всё равно постоянно рвётся.
Заранее благодарен за любую помощь...
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2008 23:02
Ну неужели никто ничего не может подсказать! модераторы, подскажите, как никак оба устройства ваши...
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 17:45
ftp://ftp.dlink.de/dwl/@general/Reason-Codes.PDF
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2008 11:22
Пасиб на ссылку, пусть поизучав русско-немецкие переводчики, но я таки установил что ризон код = 1 означает "что причина не установлена", легче не стало но всё же, а что по остальным вопросам и в частности по прошивке, неужели никто ничем не может помочь???
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2008 12:03
Пофиг на ризон коды. Они ничего хорошего не говорят.
Лучше смотреть на статистику соединения в точке. Причем в веб интерфейсе тоже. Если под quality подразумевается duplicate или tx \ rx failures, то не хватает сигнала или сигнал бьется из-за переотражений от стен.
А пока, стандартный совет - поменять канал, зажать скорость пониже, подвигать точку.
