Текущее время: Ср сен 23, 2026 08:02
 Заголовок сообщения: AP2100 в режиме повторителя + DHCP
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 01:17
Имеется техническая задача:
Есть сеть организации, в ней есть интернет. В 200 метрах есть кафе, имеющее отношение к данной организации. Пространство полностью открытое, проблем с сигналом нет, это не нужно обсуждать, проверено лично.
В кафе необходимо сделать бесплатный WiFi доступ для посетителей.
На здании организации установлена точка доступа АР2100 в режиме AP. На ней используется шифрование по WEP, чтобы любопытных не было. Планируется поставить в кафе точку доступа АР2100 в режиме повторителя. При этом най ней запущена служба DHCP. MAC первой точки прописан.
Будет ли оно работать? Вариант "протянуть шнурки" не рассматривается, т.к. невозможен.
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 01:26
Дополню:
С настройкой инета проблем нет. Главное - обеспечить, чтобы при подключении в кафе пользователь получил IP и шлюз, а так же канал до сервера в офисе, где его примут с распростертыми объятиями по IP.
Или нужно использовать режим WDS with AP?
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 07:52
Лучше использовать WDS+AP, и шифрование WPA-PSK понадежней будет.
Для пользователей это будет практически однозначно подключению к вашей локальной сети кабелем (туда, где подключена центральная точка) за исключением скорость, конечно :)
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 08:19
И вы че - пустите гостей в сеть?
Нужно ставить 2100 в режиме клиента, за ней роутер,которому провод от 2100 в WAN и настраивать, что кроме как в инет никто бы никуда не попал.
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 08:28
Гостей в сеть?
Там отдельный интерфейс в сервере, куда воткнут только WiFi, а доступ лишь в интернет. Этот вопрос тоже решен.
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2008 00:55
Итак, результаты тестирования.
Проверка в режиме репитера - всё работает 30 секунд, затем точка, что стоит в качестве репитера, перезагружается, затем 30 секунд... и бесконечно. Вариант отпадывает.
Проверка в режиме DWS +AP - без шифрования и авторизации - полет нормальный. С шифрованием - по неизвестной причине линк падает между точками минут через 5-20. Поднимается примерно так же неожиданно, по собственному желанию. Т.е. опять неприменимо.
Дальнейшие планы по тестированию - нарыть на складе списаный системник типа третьего пня, его приконнектить к основной точке через внутренний или USB-адептер, на нем поднять NAT и файрвол, а к нему уже примотать вторую точку доступа просто в режиме АР. Тут уже никаких проблем не будет как с шифрованием, так и с авторизацией. Заодно еще и трафик можно будет рулить сразу на этом компе, не нагружая сервер лишним геморроем.
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2008 06:00
Режим репитера нежизнеспособен сам по себе.
А вот WDS падает скорее всего из-за клиентов. Сам по себе он стабилен.
Правильнее было бы отключить шифрование на мосту. Все равно ничего интересного по каналу передаваться не будет. Можно отключить режим AP у точки со стороны сервера. Тогда к ней никто на улице не сможет подключиться.
Можно попробовать залить прошивку от 3200 (в порядке эксперимента). Может стабильность работы улучшится.
Насчет системника - решение, в принципе, верное. Но можно и на основной сервер поставить дополнительный сетевой интерфейс по вайфай.
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2008 00:15
Системник найден и установлен. На нем внутренний адаптер WiFi 520, уверенный прием с основной точки доступа. К нему же подключена местная точка доступа, связь налажена, канал другой, проблем с работой нет. Аптайм уже 8 дней. Всем спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
