Текущее время: Пн сен 21, 2026 22:17
 Заголовок сообщения: проблема с настройкой ТД DWL-2100AP
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 16:13
Хотм создать небольшую(3-4 ноутбука) беспроводную сеть в офисе, для чего купили DWL-2100AP. Есть компьютер, который напрямую подключен к сети через adsl модем. Через свитч соеденили модем, точку доступа и компьюте. Поставили АР мэнеджера. точку оступа он видит но постоянно пишет о конфлкте айпи адресов. оутбуки тоже сеть идят но не могут ничегопринять или отправить. Подскажите, пожалуйста, как быть?
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 14:52
ADSL модем должен быть настроен в режиме роутера. Во избежание конфликта IP адресов (если Вы не знакомы с принципами IP адресации) желательно, что бы все компьютеры получали IP и DNS автоматически от DHCP сервера ADSL модема. IP в точке доступа оставьте как есть. Это не принципиально.
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 18:07
У меня такое впечатление, что наш модем не может быть настроен в режиме роутера, т.к. даже в настройках на компьютере напрямую от модема IP и прочее я прописывал сам, то что дал провайдер. А если поставить на автоматически, то интеренет не работает, хотя связь и активна.
Пока на одном из офисных ноутбуков прописал идентичные(заисключением IP, который немного видоизменил) данные, что и на стационарном компьютере - заработал. Но я так понимаю, что на отальных одновременно не получится тоже самое.
Отсюда вопрос - нужно купить роутер?
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 18:29
Да, нужно использовать роутер.
