Текущее время: Ср сен 23, 2026 06:19
 Заголовок сообщения: Дисконнект DI524 - вопрос в силе
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 15:16
Вопрос уже задавал,но ответа пока так и не получил(((
Отвечали мне Владимир Дегтярев и Александр Зайцев,но причину так и не установили,а потом тему как-то забыли...
Вкратце повторю:
DI 524 соединяется с инетом,отлично работает минут пять,а затем disconnected PPTP.Жму вручную connect,подключается,и опять то же самое,хотя в настройках стоит always connected,idle time=60 мин.Эти настройки менял,перебрал все варианты-то же самое.Используются 2 компа с вайфаем,но дисконнектится независимо от того,сколько компов подключено.
Еще по теме
1.После дисконнекта,тоже минут через пять,соединяется снова самостоятельно.Так циклически и работает- примерно пять минут через пять.
2.Соединение с другим компьютером по внутренней сети есть всегда - и когда инет есть,и когда нет,можно без проблем обмениваться файлами.
3.Резет делал,потом все заново настроил- то же самое.
4.Firmware Version: V2.06RU, Tue, Jan 30 2007
5.В сетях я почти ничего не понимаю,поэтому скажу,может,полную ерунду,но мне показалось странным вот что.После РРТР соединения во вкладке "Status" можно увидеть,как изменяются те параметры,которые я записывал в настройках на полученные от провайдера.В частности,маска меняется на 255.255.255.255. Но и один из DNSов становится таким же! А после дисконнекта DNS остаются такими же,а маска через какое-то время возвращается на 255.255.255.0,и только после этого можно коннектиться вручную-до этого не получается.
6.О железе:кроме,собственно,DI-524,десктоп с ВинХР,в сети через DWA-110,второй компьютер- ноутбук Тошиба с PCMCIA-картой LevelOne, тоже с ХР . До покупки DI524 и десктопа ноут без проблем работал с той же картой через точку доступа DWL G730AP.
И еще-кусок лога:
> >>> Tue Jan 15 19:39:37 2008 PPP1: Rx LCP Request
> >>> Tue Jan 15 19:39:37 2008 PPP1: TX LCP Reject
> >>> Tue Jan 15 19:39:38 2008 PPP1: TX LCP Request
> >>> Tue Jan 15 19:39:38 2008 PPP1: Rx LCP Request
> >>> Tue Jan 15 19:39:38 2008 PPP1: TX LCP ACK
> >>> Tue Jan 15 19:39:38 2008 PPP1: Rx LCP ACK
> >>> Tue Jan 15 19:39:38 2008 CHAP1: Welcome!!
> >>> Tue Jan 15 19:39:38 2008 PPP1: Tx IPCP Reguest
> >>> Tue Jan 15 19:39:38 2008 PPP1: Rx IPCP Request
> >>> Tue Jan 15 19:39:38 2008 PPP1: Rx IPCP NACK/REJECT
> >>> Tue Jan 15 19:39:38 2008 IPCP1: IP is 10.0.1.43
> >>> Tue Jan 15 19:39:38 2008 IPCP1: DNS0 is 82.148.19.161
> >>> Tue Jan 15 19:39:38 2008 IPCP1: DNS1 is 255.255.255.255
> >>> Tue Jan 15 19:39:38 2008 PPP1: Rx IPCP ACK
> >>> Tue Jan 15 19:44:17 2008 TX TCP reset for 213.148.18.242(1723) -> 172.27.1.227(65488)
> >>> Tue Jan 15 19:45:48 2008 Connection is broken
> >>> Tue Jan 15 19:45:48 2008 PPTP start to hang-up
> >>> Tue Jan 15 19:45:57 2008 PPTP:error=-214
> >>> Tue Jan 15 19:46:27 2008 DOD:triggered internally
> >>> Tue Jan 15 19:46:27 2008 PPTP start to dial-up
> >>> Tue Jan 15 19:46:27 2008 PPTP:PNS=172.27.0.252
> >>> Tue Jan 15 19:47:31 2008 PPTP:error=-112
> >>> Tue Jan 15 19:47:33 2008 DOD:TCP trigger from 192.168.0.165:2030 to 64.4.52.182:80
> >>> Tue Jan 15 19:47:33 2008 PPTP start to dial-up
> >>> Tue Jan 15 19:47:33 2008 PPTP:PNS=172.27.0.252
> >>> Tue Jan 15 19:47:34 2008 PPP1: Rx LCP Request
> >>> Tue Jan 15 19:47:34 2008 PPP1: TX LCP Reject
> >>> Tue Jan 15 19:47:35 2008 PPP1: TX LCP Request
> >>> Tue Jan 15 19:47:35 2008 PPP1: Rx LCP Request
> >>> Tue Jan 15 19:47:35 2008 PPP1: TX LCP ACK
> >>> Tue Jan 15 19:47:35 2008 PPP1: Rx LCP ACK
> >>> Tue Jan 15 19:47:35 2008 CHAP1: Welcome!!
> >>> Tue Jan 15 19:47:35 2008 PPP1: Tx IPCP Reguest
> >>> Tue Jan 15 19:47:35 2008 PPP1: Rx IPCP Request
> >>> Tue Jan 15 19:47:35 2008 PPP1: Rx IPCP NACK/REJECT
> >>> Tue Jan 15 19:47:35 2008 IPCP1: IP is 10.0.1.43
> >>> Tue Jan 15 19:47:35 2008 IPCP1: DNS0 is 82.148.19.161
> >>> Tue Jan 15 19:47:35 2008 IPCP1: DNS1 is 255.255.255.255
> >>> Tue Jan 15 19:47:35 2008 PPP1: Rx IPCP ACK
> >>> Tue Jan 15 19:50:40 2008 Unrecognized attempt blocked from 172.27.1.72:3668 to 172.27.1.227 TCP:139
> >>> Tue Jan 15 19:52:17 2008 TX TCP reset for 213.148.18.242(1723) -> 172.27.1.227(65487)
> >>> Tue Jan 15 19:53:48 2008 Connection is broken
> >>> Tue Jan 15 19:53:48 2008 PPTP start to hang-up
> >>> Tue Jan 15 19:53:56 2008 PPTP:error=-214
> >>> Tue Jan 15 19:54:27 2008 DOD:192.168.0.165 query DNS for login.icq.com
> >>> Tue Jan 15 19:54:27 2008 PPTP start to dial-up
> >>> Tue Jan 15 19:54:27 2008 PPTP:PNS=172.27.0.252
> >>> Tue Jan 15 19:55:32 2008 PPTP:error=-112
> >>> Tue Jan 15 19:55:36 2008 DOD:TCP trigger from 192.168.0.165:2066 to 64.12.200.89:5190
> >>> Tue Jan 15 19:55:36 2008 PPTP start to dial-up
> >>> Tue Jan 15 19:55:36 2008 PPTP:PNS=172.27.0.252
> >>> Tue Jan 15 19:55:37 2008 PPP1: Rx LCP Request
> >>> Tue Jan 15 19:55:37 2008 PPP1: TX LCP Reject
> >>> Tue Jan 15 19:55:38 2008 PPP1: TX LCP Request
> >>> Tue Jan 15 19:55:38 2008 PPP1: Rx LCP Request
> >>> Tue Jan 15 19:55:38 2008 PPP1: TX LCP ACK
> >>> Tue Jan 15 19:55:38 2008 PPP1: Rx LCP ACK
> >>> Tue Jan 15 19:55:38 2008 CHAP1: Welcome!!
> >>> Tue Jan 15 19:55:38 2008 PPP1: Tx IPCP Reguest
> >>> Tue Jan 15 19:55:38 2008 PPP1: Rx IPCP Request
> >>> Tue Jan 15 19:55:38 2008 PPP1: Rx IPCP NACK/REJECT
> >>> Tue Jan 15 19:55:38 2008 IPCP1: IP is 10.0.1.43
> >>> Tue Jan 15 19:55:38 2008 IPCP1: DNS0 is 82.148.19.161
> >>> Tue Jan 15 19:55:38 2008 IPCP1: DNS1 is 255.255.255.255
> >>> Tue Jan 15 19:55:38 2008 PPP1: Rx IPCP ACK
> >>> Tue Jan 15 20:00:17 2008 TX TCP reset for 213.148.18.242(1723) -> 172.27.1.227(65486)
> >>> Tue Jan 15 20:01:48 2008 Connection is broken
> >>> Tue Jan 15 20:01:48 2008 PPTP start to hang-up
> >>> Tue Jan 15 20:01:57 2008 PPTP:error=-214
> >>> Tue Jan 15 20:02:27 2008 DOD:triggered internally
> >>> Tue Jan 15 20:02:27 2008 PPTP start to dial-up
> >>> Tue Jan 15 20:02:27 2008 PPTP:PNS=172.27.0.252
> >>> Tue Jan 15 20:03:33 2008 PPTP:error=-112
> >>> Tue Jan 15 20:03:36 2008 DOD:TCP trigger from 192.168.0.165:2099 to 205.188.179.233:5190
> >>> Tue Jan 15 20:03:36 2008 PPTP start to dial-up
> >>> Tue Jan 15 20:03:36 2008 PPTP:PNS=172.27.0.252
> >>> Tue Jan 15 20:03:37 2008 PPP1: Rx LCP Request
> >>> Tue Jan 15 20:03:37 2008 PPP1: TX LCP Reject
> >>> Tue Jan 15 20:03:38 2008 PPP1: TX LCP Request
> >>> Tue Jan 15 20:03:38 2008 PPP1: Rx LCP Request
> >>> Tue Jan 15 20:03:38 2008 PPP1: TX LCP ACK
> >>> Tue Jan 15 20:03:38 2008 PPP1: Rx LCP ACK
> >>> Tue Jan 15 20:03:38 2008 CHAP1: Welcome!!
> >>> Tue Jan 15 20:03:38 2008 PPP1: Tx IPCP Reguest
> >>> Tue Jan 15 20:03:38 2008 PPP1: Rx IPCP Request
> >>> Tue Jan 15 20:03:38 2008 PPP1: Rx IPCP NACK/REJECT
> >>> Tue Jan 15 20:03:38 2008 IPCP1: IP is 10.0.1.43
> >>> Tue Jan 15 20:03:38 2008 IPCP1: DNS0 is 82.148.19.161
> >>> Tue Jan 15 20:03:38 2008 IPCP1: DNS1 is 255.255.255.255
> >>> Tue Jan 15 20:03:38 2008 PPP1: Rx IPCP ACK
> >>> Tue Jan 15 20:08:17 2008 TX TCP reset for 213.148.18.241(1723) -> 172.27.1.227(65485)
> >>> Tue Jan 15 20:09:48 2008 Connection is broken
> >>> Tue Jan 15 20:09:48 2008 PPTP start to hang-up
> >>> Tue Jan 15 20:09:57 2008 PPTP:error=-214
> >>> Tue Jan 15 20:10:04 2008 DOD:192.168.0.165 query DNS for redir.metaservices.microsoft.com
Вопрос в силе-что делать-то? Как дисконнектов избежать?
 Заголовок сообщения: Вопрос решен
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 18:37
Вопрос решен,тема закрыта (в настройках роутера адрес PPTP сервера надо прописать не символьный,а цифрами,после этого все работает ОК). Огромное спасибо Александру Зайцеву!!!
