Текущее время: Вт сен 22, 2026 13:20
 Заголовок сообщения: локальная сеть и интернет
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2008 21:18
Имеются две точки DWL-2100. Работают без проблем.Но постоянно приходится менять IP адрес в свойствах подключения , чтобы работал ADSL инет, т.е. нужен интернет ставлю один IP , нужна локальная сеть ставлю другой IP. Интернет на втором компе не интересует . Нужно ,чтобы на первом , где стоит роутер (DSL-500T) это все работало без перестановки адресов .Сетевая карта одна. Соединено через хаб (DES-1008D).Подскажите,как это настроить?
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 09:06
Локальная сеть между двумя компьютерами?Тогда просто назначте машинам ареса из диапазона модема или пусть они его получат по DHCP от модема.А вообще не совсем понятно что к чему подключено и зачем 2 Точки.Подробнее можно?
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 21:19
Спасибо за внимание к моему вопросу . Ситуация такая: На моём компе изначально стоит ADSL интернет . В качестве модема используется роутер D-LINK DSL 500 T . Hедавно создал локальную сеть между домами (~700м.) Для этого установил точку доступа DWL-2100. На другом компе стоит такая же точка . У меня одна сетевая карта и приходится постоянно переключать сетевой провод и менять IP адреса в св-вах соединения . Чтобы не переключать провода поставил ещё коммутатор D-LINK DES-1080D, но проблема осталась за сменой адресов,т.е. снова заходить в св-ва соединения и ставить нужный IP либо для ADSL, либо для точки доступа . Можно ли это все настроить в моём случае?
