Текущее время: Вт сен 22, 2026 04:29
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 15:56
Есть DWL 2200 AP в количестве 2-х штук. есть wi-fi камера dcs-2120, необходимо объеденить эти 2 коммутатора, чтобы работала данная камера...
Схема такова, у меня в кабинете стоит 1 роутер, где то в другом удаленном кабинете стоит второй роутер и камера...
При соединении типа, первый роутер АР, второй WDS with AP (на нем прописываю мак АР роутера) не работает. При соединении обоих в режиме WDS with AP (на каждом прописываю мак адреса друг друга), подключение устанавливается, но камера не видит сетку.
Подскажите как бытЬ? Планируется установка еще 10 камер 2120...
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 18:32
Нашел причину того что не работает...Питал камеру из серверной, которая находится на расстоянии 20м-30м от самой камеры, на камере при этом светятся лампочки, но сеть не находит, запитал ее от ближайшей розетки на том же месте - заработало...в чем причина того что не хочет работать когда питание подается на расстоянии?
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 19:28
Wifi сиглан может через стены не проходить, у вас там случаем не капитальная стена стоит?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
