Текущее время: Пт июл 03, 2026 18:08
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2007 15:21
Здравствуйте. Прошу помощи по настройке dlink 2500u + di524, для получения интернета по wifi от 524. Подключаюсь к 524 по wifi через ноутбук Samsung, Atheros AR5006X Wireless Network Adapter.
К роутеру 2500u подходит по ADSL интернет от Webplus (Петербург). Все настройки на данном роутере выполнены в соответствии с
http://dlink.ru/technical/xdsl_webplus_DSL-2500U.php
К ноутбуку по проводу от 2500 интернет доходит без проблем.
Далее, к 2500 проводом подключен di524 (пробовал и wan и lan разъемы). По wifi интернет от 524 не получить. Использовал разные настройки по рекомендациям на форуме, но ничего не получается - подключаюсь к 524 по wifi, вижу 2500, но интернет не идет.
Настройки в 524
#Wireless
SSID такой-то
Channel 6
Security WPA-PSK
Encryption TKIP
Preshare Key такой-то
#WAN
пробовал
Dynamic IP Address
Static IP Address
Others/PPTP
провод в 524 от 2500 втыкал и в разъем wan и в разъем lan.
#LAN
Ip address 192.168.1.3
255.255.255.0
Domain name пусто
#DHCP
и включал и отключал, всяко разно пробовал.
также пробовал отключить dhcp и на 2500.
Да, еще, если ноутбук подключить к 524 проводом (провод от 2500 вставлен в lan 524 и провод от ноутбука в lan 524), то интернет есть.
Как настроить связку правильно? Помогите, пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2007 16:14
2500U в режим бриджа
поднимаете PPPoE с вашим логином и паролем web plus на 524 ом
524ый ставите в режим роутера+НАТ
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2007 16:36
Спасибо! провод от 2500 к 524 вставлять в lan или wan?
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2007 16:58
из ЛАН порта 2500ого
в WAN порт 524
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2007 01:37
Сделал из 2500 бридж, а вот с 524 проблемы, настроил PPPoE как сказали, но не нашел где включить режим роутера и НАТ. Кроме того, у веб пласа IPoA, а не PPPoE и логина с паролем нет, инет на 2500 работал без них.
В разделе WAN 524 такие настройки:
PPPoE
Static PPPoE
User name пусто
Password - есть звездочки, но пароля там нету
Service name пусто
Ip address (от вебпласа)
Primary DNS Address (от вебпласа)
Secondary DNS Address (от вебпласа)
Maximum Idle Time 5 minutes
MTU 1492
Connect mode select Connect-on-demand
Do not change the TTL value Enabled
IGMP Enable
Во вкладке STATUS написано:
Connection PPPoE Disconected
Если нажать Connect, то на несколько секунд IP address меняется с 0.0.0.0 на 4.0.0.126
На момент первого сообщения прошивка была 2.03 от декабря 2005 года, сейчас обновил до 2.06 - январь 2007. Появились новые настройки, но не помогло.
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2007 07:07
У вас получается подсеть для DSL-2500U и у DI-524 - одна и та же подсеть...
В общем варианта два.
Причем в любом случае вначале прийдется по новой настроить DSL-2500U как было.
1. Подключаем DI-525 по LAN к DSL-2500U, только адрес лан выбираем не использующийся, например, 192.168.1.254
Настройки беспроводки по желанию.
2. Подключаем DI-524 WAN к LAN DSL-2500U, настройки на WAN ставим DHCP. LAN Переводим в другую подсеть, например, которая была по умолчанию 192.168.0.1/24. Беспроводка по желанию.
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2007 01:15
Согласно последнему совету восстановил настройки на 2500
в соответствии с
Разнес по разным сеткам, но результата нет. Не понятно, также, какие настройки указывать в WAN разделе для 524. Dynamic, Static, PPPoE, Others...
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2007 05:39
Значит вы пошли по второму пути :)
На WAN нужно прописать Dynamic.
