Текущее время: Ср сен 23, 2026 03:52
 Заголовок сообщения: Помогите настроить 524g
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2007 17:42
Сейчас настроил соединение через PPPoE в самом роутере, через веб интерфейс. Все работает. Но я хотел бы чтобы соединение устанвливалось вручную, через обычное сетевое подключение windows. Подскажите пожалуйста как это можно настроить.
Firmware Version: V2.06RU, Tue, Jan 30 2007
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2007 09:20
http://www.dlink.ru/technical/faq_xdsl_96.php
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2007 11:42
Само собой, так делать я пытался. Но если в настройках wan поставить тип подключения не PPPoE и, соответственно, не вписывать пароль в сам роутер, то подключения к интернету не будет.
Подключаюсь я через wi-fi, т.к. через кабель роутер не видно :( После создания подключения в соответствии с FAQ'ом я получаю 678 ошибку.
Как же тогда настроить DI-524g таким образом, чтоб PPPoE соединение инициировалось не точкой доступа, а через созданное подключение в windows?
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2007 14:06
В настройках WAN должно стоять Static IP или Dynamic IP согласно требований провайдера.
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2007 14:42
Не помогает :( При подключении через соеденение windows висит окно "Подключение через минипорт WAN (PPPoE)" а затем ошибка 678.
P.S. Появился еще один вопрос: через несколько часов бездействия роутер отключает wi-fi сеть? Или это глюк? Просто через несколько часов бездействия wi-fi интерфейса пропадает сеть. Помогает только сброс настроек.
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2007 14:55
Приведите, пожалуйста, рекомендации провайдера по настройке соединения на компьютере.
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2007 15:15
Подключение через PPPoE, ип динамически, собственно все. Подключение аналогично описанному в вашем FAQ'е.
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2007 15:28
Ок.
На WAN выберите Dynamic IP и пришлите скриншот страницы Device Info на кладке Status на support@dlink.ru
