Текущее время: Ср сен 23, 2026 02:15
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2007 01:42
Новые настройки DWL-2100AP:
Get IP From: Static (Manual)
IP address 10.10.1.7
Subnet Mask 255.255.255.192
Default Gateway 10.10.1.1
Настройки ноута через "шнурок":
IP: 10.10.1.9
Mask: 255.255.255.192
Gateway: 10.10.1.1
DNS: 80.93.177.182
DNS2: 80.93.176.22
VPN-server: vpn.rsspnet.spb.ru (172.31.1.5)
В каком месте надо настроить Wi-Fi в ноуте или "подправить" в DWL-2100AP, чтобы был выход в инет. Help me please!
"Надежда умирает последней".
В.И. Ленин
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2007 05:06
IP адрес точки доступа на работу не влияет. Так что Вы можете ей вернуть заводские 192.168.0.50, а адрес отдать беспроводной сетевой карте. Или, раз уж у Вас все равно на одной машине два адреса - перепишите на беспроводную карту настройки проводной. В этом случае Вы и в интернет выйдете, и настройками точки доступа (нахрен не нужными) одновременно можете любоваться...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2007 14:20
Я, видимо, в силу некоторой неопытности, неочень корректно сформулировал вопрос. Сейчас попытаюсь повторить.
У меня два компа, "обычный" и, "завёлся", ноутбук. Интернет-провайдер наделил меня двумя IP. Настройки TCP/IP каждого компа:
IP: 10.10.1.2
Gateway: 10.10.1.1
DNS: 80.93.177.182
DNS2: 80.93.176.22
IP: 10.10.1.9 (на ноуте)
Gateway: 10.10.1.1
DNS: 80.93.177.182
DNS2: 80.93.176.22
"Шнурки" от каждого компа включены в "свич" D-Link DES-10005D, а сам "свич" подключен к инету. Выход каждого компа в инет через VPN, авторизация и т.д.
Для точки доступа установил адрес 10.10.1.7, потому что он "свободный", незадействован, ну и чтобы видеть её в локалке.
Что нужно "прописать" в точке доступа D-Link DWL-2100AP, чтобы ноут смог через Wi-Fi, через точку доступа и VPN выйти в инет.
В.И. Ленин
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2007 18:50
Точке доступа параметры Вашего инета - побарабану.
Настройте на ней SSID, канал, шифрование. Если эти слова непонятны, можете их пропустить - и так все будет работать.
Далее - для компов настройте на WIFI адаптерах адреса от провайдера. Подключайтесь к Вашей беспроводной сети, учитывая заданное Вами шифрование.
Поднимайте VPN соединения.
Все. Вы в интернете.
Если что не так - возможно провайдер фильтрует Ваши MAC адреса.
Надиктуйте провайдеру MAC адреса Ваших беспроводных адаптеров (точка доступа опять не при чем).
Для большей понятности считайте точку расширением Вашего свитча. Вы ведь не пытаетесь свитч для интернета настраивать? Вот и точку не надо.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2007 13:21
Спасибо за информацию. Точку доступа, похоже, настроил. Ноутбук её видит в безопасном режиме (это освоили) и, даже, подключается.
Теперь, как понимаю, беспроводный адаптер надо настроить точно также, как и для "локалки" по TCP/IP:
IP: 10.10.1.9
Gateway: 10.10.1.1
DNS: 80.93.177.182
DNS2: 80.93.176.22
Возникающий конфликт одинаковых IP, видимо, решается организацией подключения только одной сети, либо "шнурковой", либо беспроводной. Опять же, поскольку подключение к интернету делается через VPN, то, видимо, нужно создать новое VPN-подключение только для беспроводного адаптера. А затем выбирать тип подключения через VPN, либо по "шнурку", либо беспроводное.
Так ли это?
В.И. Ленин
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2007 19:45
bhaa писал(а):
... Опять же, поскольку подключение к интернету делается через VPN, то, видимо, нужно создать новое VPN-подключение только для беспроводного адаптера...
Ничего менять не надо.
VPNу побарабану как вы его к его серверу пустите.
Хоть через dialup модем, хоть через спутник, хоть из австралии.
Например.
Корбина предоставляет своим пользователям дополнительную услугу мобильного интернета. Работает это через сеть ГолденВайФай.
Клиенты для выхода в интернет используют то-же самое VPN соединение (хотя не только метод доступа разный, но и даже локальная адресация. Главное - чтоб сервер был доступен).
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2007 19:19
Немного отвлекался, но в субботу всё сделал, как надо. Вытащил "шнурок" и в "беспроводной" настроил TCP/IP, как и в "шнурке". Локалка заработала и соединение по VPN тоже нормально установилось. Так что всем, всем спасибо. Всё оказалось не страшно и теперь, даже, несколько понятно.
В.И. Ленин
