Текущее время: Ср сен 23, 2026 05:27
 Заголовок сообщения: DSL500T-DES1005D-DWL900AP+
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2007 22:30
На точку доступа хочу повесить принтер, ноутбук, кпк. Какие настройки мне необходимо сделать в роутере и в точке доступа? И какие настройки необходимо пробить на всех остальных устройствах?
Два дня сидел, перебирал всемозможнейшие варианты, на кпк моментами появлялся интернет, но очень быстро отваливался. Посоветуйте пожалуйста :cry: :cry: :cry:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2007 23:04
Вариант только один.
Для совместного пользования инетом модем должен быть в режиме роутера (PPP соединение устанавливает сам). Соответственно - DHCP работает именно на нем.
Теперь сетевые настройки точни доступа побарабану. Важен только канал (не мешающий соседям), SSID легко различимый и шифрование (которое КПК потянет). Адрес точки неважен, DHCP выключен.
Свитч неуправляемый, настраивать не надо.
Все устройства (кроме принтcервера) получают IP автоматически.
Если принтсервер тоже поставите автоматом - внесите его в статик лист DHCP. (Advanced - LAN Clients)
Принтерного порта нигде нет, так что на этом настройка завершена.
