Текущее время: Вт сен 22, 2026 22:48
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2007 10:44
Есть D-link 2100AP и usb адаптер DWL-G132. Как правильно сделать настройку этого оборудования для выхода в интернет по WiFi, возможно ли 2100 сделать репитером или ТД(и что будет вернее) и подключаться к нему Ноутом через DWL-G132?
Хотя на самом Ноуте есть тип соединения WiFi но работать с 2100 упорно отказываются(видеть видит, а ходить по нему не ходит), только лишь через кабель, но ведь это не удобно совсем, опять привязан к месту..
Сигнал приема сети WiFi на 2100 порядка 58%, подключиться через DWL-G132, пока не удается, что-то не то с настройками, или быть может из-за слабого сигнала полученного через него(не может получить айпи). Сам бук цепляется своим адаптером, но раза с третьего, поздним вечером, после танцев с ним у окна как с бубном, после получения айпишника позволяет немного расслабиться и перейти к рабочему столу в другой конец комнаты, связи особо не теряет.
Последний раз редактировалось Матвеич Сб окт 20, 2007 14:05, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Работа в паре 2100АР и DWL-G 132
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2007 12:22
У Вас интернет по WiFi? Или по кабелю, от которого хотите WiFi?
58% - это кто показывает? Это 2100 так провайдера видит, или Ваш бук видит 2100?
Если я правильно понял - у Вас беспроводной провайдер. А 2100 - репитер.
Тогда - 58% мало. Повесте 2100 на окно, где обзор лучше.
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2007 14:00
А 2100 - репитер.
Вы поняли меня правильно, провайдер беспроводной и я хочу выходить в сеть так же, то есть по ВайФай.
2100 - выставлялся репитером, но бук не ходит через него, почему то, хотя видит(присвоенное ему имя)...
Сигнал 58 - 68% - показывает 2100, при установке его на окне.
Сам бук без делинков цепляется к прову и получает айпи, но это очень и очень не стабильно, приходится как я говорил плясать с ним возле окна, да и возможно это только поздно вечером когда помех меньше.
Если подключиться к 2100 сетевым кабелем, то все просто летает, при том, что 2100 стоит на приличном растоянии от окна. Но кабель есть кабель и это значит, что ты привязан к рабочему месту. А мне необходимо иметь возможность свободно перемещаться по квартире без потери связи. Почитав здесь форум пришел к выводу, что работа такая возможна только между родными устройствами на одних чипсетах(хотя может что-то не так понял и ошибаюсь).
Вот поэтому и возник вопрос как мне настроить 2100 так, чтоб я мог ходить через него к прову, по WiFi, посредством подключенного к буку usb-адаптера DWL-G 132, возможно ли это вообще(связь между 2100 и DWL-G132, репитер, ТочкаДоступа или что-то там еще возможно)?
А быть может и он совсем не нужен адаптер usb этот, достаточно правильно настроить 2100 и ходить по нему прямо буком..?
p.s.
Говорят - Краткость сестра таланта.
Видимо она мне не сестра... =)
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2007 15:20
Попробовал репитером 2100 к 824. Активность есть, но подключиться как-то никак. Засада...
Значит и не должно работать.
Есть вариант №2
Установить еще одно устройство - беспроводной роутер.
Должен работать любой, но мне пришлось для этих целей купить DI-824VUP+. Остальные соединение не держали, потому как у меня место "плохое".
Его подключить к 2100,чтоб он соединялся с провайдером, а Вам подключаться уже к роутеру. У меня такая схема с GoldenWiFi работает.
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2007 12:49
Есть вариант №2
А что это роутер и с чем едят, на сколько я понимаю это еще одно аналогичное устройство, 2100 к примеру, тоже может быть роутером или нет?
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2007 20:23
2100 - точка доступа. Занимается комутацией сетей и все.
Роутер( с точкой доступа) более сложное устройство.
Занимается маршрутизацией пакетов данных между разными сетями.
Точка доступа в нем - опция (дополнительная приятность).
Подключаться к "чужим сетям" как правило не умеет.
Вым нужна комбинация.
2100 это комутатор (антенна) с провайдером.
Внешний интерфейс роутера - это клиент провайдера (то устройство, которое непосредственно осуществляет регистрацию в сети провайдера).
Внутренний интерфейс(включая встроенную точку доступа) - шлюз вашей домашней сети, подключенной к провайдеру.
Как-то так.
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2007 22:46
Как-то так.
И что Вы мне можете посоветовать из того что имеет "дополнительную приятность" и как это дорого?
И значит все таки мои фантазии по поводу 132го и 2100 не реальны..?
Просто думал ответит кто нить из D-Link, им то ведь должно же быть,
хоть, что-то известно наверняка об этих девайсах и их взаимодействии
и я смогу отделаться тем, что есть, без допзатрат.. )
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2007 23:05
Ответ из Д-Линка будет таким.
В режиме беспроводного репитера 2100 бужет работать только с 2100 или 3200. Если провайдер использует другое оборудование такой режим работы невозможен, ввиду аппаратной несовместимости чипсетов.
(про чипсеты - это уже отсебятина. звучнее просто)
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2007 23:19
Советовать могу DI-824VUP+. Но это относительно дорого (больше $100).
Очень может быть, что у Вас влегкую заработает 524 (за $40), но советовать его не могу. С одной стороны все необходимое есть - с другой запросто может (если канал неустойчивый) виснуть десять раз на дню.
Вот такой расклад.
В теории, может решить вопрос не маршрутизатор, а еще одна 2100.
Что получится на практике - не знаю. Так что (если все равно под столом не валяется) я бы не заморачивался.
Насчет "..мои фантазии по поводу 132го и 2100 не реальны..?" .
Вы вообще фантазировали в "другую сторону"
У Вас "несовместимость" между 2100 и провайдером. 132 никак повлиять не могло.
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2007 01:22
Спасибо за отзыв! Буду пробовать.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2007 13:01
Есть вариант №2
У меня такое же оборудование. Роутер к ДСЛ подключен. А как настроить, чтоб 2100 к нему коннектился. Подскажите плиз
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2007 14:27
gladius2 писал(а):
...У меня такое же оборудование. Роутер к ДСЛ подключен. А как настроить, чтоб 2100 к нему коннектился. Подскажите плиз...
У Вас - все наоборот. Подключите 2100 кабелем.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2007 16:10
А без кабеля никак не получится? Обязательно кабелем нужно 2 свитча соединять?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2007 16:19
Это смотря что Вам надо.
Описывайте подробно задачу (и в новой теме, пожалуйста).
