Текущее время: Чт июл 02, 2026 06:46
 Заголовок сообщения: Как сделать reset на DP- G301
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2007 13:19
На нём попросту нет этой кнопки !!!!!!!!!
Спасите !!
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2007 13:41
Его может разобрать надо? или чтото ещё?
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2007 14:11
Тупые америкосы уверены что обресетить невозможно.
Цитата.
"Unfortunately the D-Link Print Servers are secure and cannot be reset without the password. The unit will have to be sent to D-Link to be reset. Please contact our RMA department at 800-326-1688 M-F 7AM - 6pm Pacific time to return unit (US only)."
Может это и так.
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2007 14:18
мда а пасворда там даже нету
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2007 14:24
может какой прогой его можно найти?
токо похоже там стоит получение ip по DHCP
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2007 15:28
если по умолчанию - 192.168.0.10
если по DHCP - еще проще. Дать ему получить адрес по DHCP, и на сервере посмотреть.
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2007 11:37
Сделали глупость.
Server Device Configuration отключили(сняты флаги) TCP/IP , AppleTalk.
Флаг остался на Networking (NetBEUI)
NetWare не активный для изменения(флаг стоит по умолчанию)
Как восстановить заводские настройки, незнаю.
Если не возможно сделать REZET принт_сервера, то что делать в током случае?
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 14:50
И все таки что мне сделать чтоб мой прибор (принт-сервер) работал?
Как установить заводские настройки ?
Зарание спасибо.
