Текущее время: Чт июл 02, 2026 11:51
 Заголовок сообщения: Две точки доступа 3200AP
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2007 10:42
Настроил две точки доступа 3200AP через WDS AP проблема с пользователями Те которые подключены к одной точке доступа не видят компьютеры которые подключены к другой точке доступа! Через IP адрес входит нормально но через отобразить все компьтеры в сети показывает только те которые подключены к точке доступа! Пробую через адресную строку вбить имя компьютера, но выдает что такого компьютера нет! Вбиваю Ip входит! Может что не достроил подскажите!
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2007 10:59
Совсем рядом та-же проблема.
Вопрос пока незакрыт, но похоже это блокировка широковещательных запросов из LAN.
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2007 11:04
А и еще у обоих включен турбо режим!
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2007 09:25
Турборежим в WDS всё равно не работает.Да,возможно связано с параметром eth2wlan.По умолчанию блокировка включена.
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2007 13:25
расскажите плиз как она работает ?
если две точки, на какой должно быть eth2wlan enable чтобы из 1 сети видели 2 сеть ?
а на какой можно eth2wlan disable ?
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2007 16:20
Заметил что когда заходишь в меню точки доступа Wireless и нажимаешь кнопку Scan то после этого сетка работает прекрастно! (Кнопка Scan появляется когда включен режим WDS или WDS AP) Делается нормальный вход в рабочую группу других компов которые до этого давали ошибку входа В Раб группу! И еще если после этого включаешь другие компы то их не видно пока не нажмешь кнопку Scan! (При Scan находит другую точку доступа)! Кто подскажет где может эта функция или похожая включается а то сетке так каждый день делать не реально!
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2007 19:45
что дает get bridgelearning (за синтаксис не ручаюсь)
