Текущее время: Вт сен 22, 2026 20:30
СообщениеДобавлено: Вс июл 29, 2007 23:29
Столкнулся с проблемой, которую понять не в состоянии. Поэтому опишу максимально подробно, заранее за это извините.
Начну по порядку. Живу в поселке недалеко от города, из связи с внешним миром только мобильник и интернет. Есть соседи, в радиусе 300 метров 6 желающих также иметь интернет. У меня с последнего места работы осталось куча оборудования Dlink : антенны ( наружные и внутренние ), DWL2100 штук 10, DI624 штук 5, сетевухи и карточки для ноутбуков.
Начальные познания вроде бы есть, желание узнавать новое тоже и я надеялся, что с соседями проблем не будет. Но вышло все по другому.
Мой вход от провайдера : спецантена на крыше, блочек на чердаке и витая пара, приходящая ко мне в дом на рутер ( Dlink Game DGL 4300, был у меня такой, провайдер сказал - сойдет ). Настройки на нем : LAN 192.168.0.1, SSID Alex, 6 канал, DHCP отключен ( в доме 3 компа и ноутбук, все имеют уникальные адреса, и DreamBox 7025 ), шифрование WEP с открытым ключом (ну это пока ). 4300 у меня как шлюз в интернет. Дома все работает нормально.
Далее попробовал подцепить 1 соседа. До его дома метров 270, практически прямая видимость, минимум листвы. У него в доме 4300 виден, но крайне слабо, с пропадениями. Решил делать мост. На крышу круговую антенну на 15 dB, у него на доме направленную антенну на 12 dB, у себя поставил 2100, подцепил его проводом к 4300, вывод антенны с крыши к 2100 ( и 9м. кабеля и антенны Dlink )
У соседа на внешней антенне 2100. После 3 дней попыток настроить подсеть и разные вариации оборудования и настроек получили следующее : У меня 2100 режим WDS+AP, прописаны MAC соседского 2100 и MAC 4300 (без этого работать отказывался ), IP 192.168.0.21
Gateway 192.168.0.1, SSID Alex2, канал 6. У соседа 2100 WDS+AP
IP 192.168.0.20, Gateway 192.168.0.21, SSID Alex ( хоть убейте, при одинаковых SSID не работало) , канал 6. К 2100 подключен 624 на WAN витой парой. Настройки : WAN 192.168.0.23, Gateway 192.168.0.1, LAN 192.168.1.1,SSID 1, и включен DHCP. Его любимый ноутбук прописан на постоянный адрес в DHCP, если притаскиваю свой - нормально цепляюсь к его сети, своей не вижу, а интернет есть. Клиент доволен, все работает. Недели через три созревает второй сосед. Ну, думаю, тут все пройдет как по маслу, прописываю на своем 2100 MAC его 2100, а дальше все, как в первом варианте, отличия только в IP - 192.168.0.25 у 2100 и 192.168.0.22 WAN и 192.168.2.1 LAN, SSID 2
И вот тут облом : мой 2100 ( 0.21) не пингуется. Через telnet проверял -MAC прописаны правильно, и WDS мой виден ( через find bss ), и у себя в логах я вижу WDS AP connected:
wlan 1 11G AP 00:17:9a:75:a3:b4, а потом
WLAN1 aged 11G WDS port 00:17:9a:75:a3:b4 но не пингуется, хоть убей. Менял SSID на 2100 : начал Alex, потом Alex2, пробовал менять Gateway c 0.21 на 0.1 на 2100, пошли перестановки, 2 дня коту под хвост - результат нулевой : первый сосед наслаждается жизнью ( интернетом то-есть ), второй мрачно шипит. Прошивки на 2100 все одинаковые, обновил до 2.30
Надеюсь, что кто-то из Вас мне поможет, моих мозгов не хватает.
С уважением, AlexMc
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2007 16:06
Самое интересное - уровни сигналов. В телнете set station.
Настройки IP и шлюза в точке не важны. Так что была предоставлена куча ненужной информации ;)
И еще get config для всех точек.
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2007 18:42
Только не set, а get наверно
Это на моем 2100
Wireless Driver Rev 4.0.0.167
D-Link Access Point wlan1 -> get association
STA DEV MAC Address State Keytype
AP wlan1 00:17:9A:75:A3:A7 up NULL
2007 wlan1 00:17:9A:B7:C7:F3 up WEP Open-System
2007 wlan1 00:17:9A:75:A3:B4 associated WEP Open-System
D-Link Access Point wlan1 -> get station
00:17:9a:b7:c7:f3, State: up, AID: 2007
Authentication Type: Open-System
WLAN Mode: 2.4GHz 54Mbps (802.11g), nonERP present: NO, nonERP protected: NO
Encryption: ON Keyflags = <,locked> framekey=0 pPriv =0x80b6c420 WEP hwIndex 4
Ciphers: NONE(unicast), NONE(multicast), NONE
Compression: OFF
Power Save Mode: OFF
WMM: Disabled
Rx Data Rate: 1, RxSignalStrength(per cent): 62, AckSignalStrength: 29
MSDU Data Mcast Mgmt Ctrl Errors
Rx 11137 11352 0 0 0 0
Tx 56922 57100 0 0 0 1130
00:17:9a:75:a3:b4, State: associated, AID: 2007
Encryption: ON Keyflags = <,locked> framekey=0 pPriv =0x80b6c420 WEP hwIndex 5
Compression: OFF
WMM: Disabled
Encryption Decryption Error: 821 - key may be misconfigured.
Rx Data Rate: 1, RxSignalStrength(per cent): 100, AckSignalStrength: 51
Rx 0 821 0 0 0 0
Tx 743 743 0 0 0 1
D-Link Access Point wlan1 -> ping 192.168.0.23
PING 192.168.0.23: 56 data bytes
64 bytes from 192.168.0.23: icmp_seq=0. time=16. ms
64 bytes from 192.168.0.23: icmp_seq=1. time=0. ms
64 bytes from 192.168.0.23: icmp_seq=2. time=0. ms
----192.168.0.23 PING Statistics----
3 packets transmitted, 3 packets received, 0% packet loss
round-trip (ms) min/avg/max = 0/5/16
D-Link Access Point wlan1 -> ping 192.168.0.25
PING 192.168.0.25: 56 data bytes
no answer from 192.168.0.25
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2007 18:50
По уровням сигнала
D-Link Access Point wlan1 -> find bss
Traffic will be disrupted during the channel scan
=> BSS'es from the selected wireless mode <=
BSS Type Channel RSSI BSSID SECURITY MODE SSID
AP BSS 2.427 ( 4) 6 00:18:39:bc:93:a1 OFF 802.11g Eskaro
AP BSS 2.437 ( 6) 31 00:17:9a:b7:c7:f3 WEP 802.11g Alex
AP BSS 2.437 ( 6) 29 00:19:5b:4f:ce:79 WEP 802.11g Mazurik
AP BSS 2.437 ( 6) 6 00:14:bf:7f:bf:48 OFF 802.11g dtg
AP BSS 2.437 ( 6) 52 00:17:9a:75:a3:b4 WEP 802.11g Alex
AP BSS 2.437 ( 6) 15 00:11:95:f0:7c:3b WEP 802.11g Alex
00:17:9a:75:a3:b4 - 2100, с которым не связывает
00:17:9a:b7:c7:f3 - 2100, с которым связь есть
00:11:95:f0:7c:3b - 4300 это мой по дому
00:19:5b:4f:ce:79 - 624 по дому от 2100, с которым нет связи. До дома метров 100, абсолютная видимость, мощная внутренняя антена
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2007 18:54
Продолжаю.
По соседу, с которым работает. 2100
AP wlan1 00:17:9A:B7:C7:F3 up NULL
2007 wlan1 00:17:9A:75:A3:A7 up WEP Open-System
00:17:9a:75:a3:a7, State: up, AID: 2007
Compression: OFF
WMM: Disabled
Rx Data Rate: 48, RxSignalStrength(per cent): 66, AckSignalStrength: 26
Rx 152898 157175 0 819 0 0
Tx 54143 54185 0 0 0 534
D-Link Access Point wlan1 -> ping 192.168.0.21
PING 192.168.0.21: 56 data bytes
64 bytes from 192.168.0.21: icmp_seq=0. time=16. ms
64 bytes from 192.168.0.21: icmp_seq=1. time=0. ms
64 bytes from 192.168.0.21: icmp_seq=2. time=0. ms
----192.168.0.21 PING Statistics----
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2007 18:58
AP BSS 2.437 ( 6) 30 00:17:9a:75:a3:b4 WEP 802.11g Alex
AP BSS 2.437 ( 6) 28 00:17:9a:75:a3:a7 WEP 802.11g Alex2
AP BSS 2.437 ( 6) 51 00:17:9a:47:ab:1d WPA-PSK 802.11g OLEG-WiFi
AP BSS 2.437 ( 6) 8 00:19:5b:4f:ce:79 WEP 802.11g Mazurik
AP BSS 2.437 ( 6) 7 00:4f:63:01:0c:50 WPA-PSK 802.11g proline
Пояснения :
00:17:9a:75:a3:a мой 2100
00:17:9a:47:ab:1d 624 от 2100 у соседа, где есть связь
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2007 19:06
Это по 2100, который не связывается
D-Link Access Point wlan1 -> get wdsacl
acl 1: 00:17:9A:75:A3:A7 - access allowed
D-Link Access Point wlan1 -> get apmode
AP Mode: AP WDS with P2P
Currnet Operating AP Mode: AP WDS with P2P
no answer from 192.168.0.21
D-Link Access Point login: admin
Password:
D-Link Access Point wlan1 -> get syslog
Remote sysLog Server Address: 0.0.0.0
Remote sysLog Status: Disable
Local sysLog Status: Enable
SysLog SYS Status: Enable
SysLog Wireless Status: Enable
SysLog Other Status: Enable
Local System Log:
Uptime 0 day 00:04:45 [SYS]--Telnet login success from 192.168.0.24
Uptime 0 day 00:04:33 [SYS]--Telnet logout from 192.168.0.24
Uptime 0 day 00:01:00 [SYS]--Telnet login success from 192.168.0.24
Uptime 0 day 00:01:00 Last message repeated 2 times
Uptime 0 day 00:00:03 [WIRELESS]--Received Deauth: WLAN 1 11G STA 00:17:9a:75:
a3:a7 reason code=7
Uptime 0 day 00:00:03 [WIRELESS]--Received Disassoc: WLAN 1 11G STA 00:17:9a:7
5:a3:a7
Uptime 0 day 00:00:02 [WIRELESS]--WDS AP connected: wlan 1 11G AP 00:17:9a:75:
a3:a7
Uptime 0 day 00:00:02 [WIRELESS]--WLAN1 WDS with AP (P2P) ready
Uptime 0 day 00:00:01 [SYS]--AP cold start with f/w version: v2.30eu
AP wlan1 00:17:9A:75:A3:B4 up NULL
2007 wlan1 00:17:9A:75:A3:A7 associated WEP Open-System
0x80fb3e30 (tNetTask):
WDS AP FOUND: 0:17:9a:75:a3:a7
AP BSS 2.422 ( 3) 1 00:04:76:a1:49:1f OFF 802.11b
AP BSS 2.437 ( 6) 4 00:4f:63:01:0c:50 WPA-PSK 802.11g proline
AP BSS 2.437 ( 6) 39 00:19:5b:4f:ce:79 WEP 802.11g Mazurik
AP BSS 2.437 ( 6) 45 00:17:9a:75:a3:a7 WEP 802.11g Alex2
AP BSS 2.437 ( 6) -3 00:11:95:f0:7c:3b WEP 802.11g Alex
AP BSS 2.437 ( 6) 30 00:17:9a:b7:c7:f3 WEP 802.11g Alex
D-Link Access Point wlan1 -> get config
wlan1 revisions: mac 5.8 phy 4.4 analog 4.6
PCI Vendor ID: 0x168c, Device ID: 0x13
Sub Vendor ID: 0x168c, Sub Device ID: 0x13
chip is AR2312
Country Code: GB
Operation Mode: Access Point
Wlan State: Enabled
Radio Frequency: 2437 MHz (IEEE 6)
Wireless LAN Mode: 802.11g Turbo dynamic
Auto Channel Select: Disabled
Extended Channel Mode: Enabled
Data Rate: best
Antenna: 1
Login Username: admin
RADIUS address:
Name server IP address:
Name server domain suffix:
SSID: Alex
SSID Suppress Mode: Disabled
System Name: D-Link Access Point
Beacon Interval: 100
DTIM: 1
Fragmentation Threshold: 2346
RTS/CTS Threshold: 2346
Short Preamble: Enabled
11g Only Allowed: Disabled
CTS Mode: AUTO
CTS Rate: 11 Mbps
CTS Type: CTS-ONLY
11g Overlapping BSS Protection: Disabled
11g Beacon Rate: 1 Mbps
11g Draft 5.0 compatibility: Disabled
Short Slot Time: Enabled
Basic 11g Rate Set: (1, 2, 5.5, 11)
11g Optimization Level: 1
Burst Time: 2
Burst Sequence Threshold: 3
IP Address: 192.168.0.25
IP Mask: 255.255.255.0
Host IP Address: 0.0.0.0
Gateway IP Address: 192.168.0.21
SNTP/NTP Server IP Address:
Time Zone: 27
HW Transmit Retry Limit: 4
SW Transmit Retry Limit: 3
TransmitPower: full
Current Transmit Output Power 17.0 dBm
Compression Scheme: 0
Compression Window Size: 4096
SuperG :Enabled
Encryption: Enabled
Cipher selection: WEP
Default transmit key: 1
Shared Key 1, size 40,
Shared Key 2, size 40,
Shared Key 3, size 40,
Shared Key 4, size 40,
Access Check: Disabled
Key Entry Method: hexadecimal
Group Key Update Interval: 1800 seconds
Key Source: flash
Aging Interval: 4294966 seconds
Telnet Access: Enabled
Telnet Timeout: 180 seconds
Minimum rate: 1 Mbps
XR Poll interval: 100 msec
XR Frame Limit: 25
XR Poll Rate String is 0.25 1 1 3 3 6 6 20
XR Fragmentation Threshold: 540
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2007 19:09
Если нужна какая-либо еще информация - вышлю.
О том, что надо, а что нет, судить не мне; я, вообщем-то, чайник, ну может слегка продвинутый. Заранее спасибо.
С уважением, AlexMc
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2007 12:55
Проверьте настройки шифрования на точке, которая не подключается. А то центральная точка говорит, что Encryption Decryption Error: 821 - key may be misconfigured.
Ну и соединение у неподключающейся точки associated а не up. Тоесть как бы связь есть, а линк не поднимается.
Сравните секции по get config
Encryption: Enabled
ЕМНИП конфиг показывает используемый ключ. У Вас его не видно. Значит, он пустой либо удален из соображений приватности ;)
Для начала стоит вообще отключить шифрование. Все равно веп ломается на ура ;)
И проверьте, чтобы центральная точка имела в wdsacl обе точки.
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2007 02:15
Может быть и не в тему, но последнее сообщение очень близко...
3200(2.40,WDSwithAP,WPA-PSK,AES) <-> 2100(2.30,WDSwithAP,WPA-PSK,AES)
- пытаюсь решить вот эту проблему
- у меня они одинаковые:
Encryption: Enabled
Cipher selection: AES
Authentication Type: WPA-PSK
Shared Key  1, size  40, 0000000000
настроили схему 2 недели назад - работало, 4 дня назад вдруг пинг пропал
при этом есть второй мост от той же 3200, который продолжает работать
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2007 03:07
Что-то инфы слишком много. В голове не уклабывается.
Итак, канал от провайдера 6.
Центральная 2100 подключена кабелем. Канал тоже 6, SSID - другой, режим WDS+AP, внесен MAC от моста с провайдером.
И при этом сосед1 подключается к (а хрен его знает куда - чей МАС прописан - неизвестно), но имя сети "провайдерской" и канал тот-же.
По телнету получается, что сосед1 подключен к центральной 2100.
Может, для начала уйти с провайдерской (6) частоты. Если 11 не занята - очень даже подойдет. Они с 6 не пересекаются. И SSID у соседа1 сменить неплохо для однообразия.
Заодно увидим - не битый ли кабель.
