Текущее время: Вт сен 22, 2026 20:36
 Заголовок сообщения: dwl-2100ap и антенна
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2007 14:45
точка будет работать в режиме клиента, но там где есть возможность поставить точку, нет сигнала.
соответственно, нужно подсоединять к точке внешнюю антенну.
антенна будет стоять на улице.
подскажите, пожалуйста, наиболее бюджетный вариант подходящей антенны.
я правильно понимаю, что усиление антенны не важно, если она будет работать на прием?
антенны для внутреннего и наружнего использования отличаются только защитой от внешних воздействий?
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2007 21:43
сделайте антенну руками.
материалов полно.
усиление важно.
нужна прямая видимость.
