Текущее время: Вт сен 22, 2026 22:48
 Заголовок сообщения: 6км прямая видимость
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2007 14:07
Задача: соеденить 2 компа.Ввиду невозможности прокладки кабеля,рассматривается возможность беспроводного соединения,скорость не важна,важна стабильность соединения.
Условия: 6 км прямая видимость.
Прошу подсказать нужное оборудование. :roll:
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2007 14:47
можно взять пару DWL2100AP и внешнии антены. Антены можно сделать и самому (поиском - хеликс по-моему называются). У меня простые биквадраты без всяких заморочек стоят на 1 км работают и в снег и в дождь причем через листву верхушек деревьев. Уровень сигнала держится 50-58%.
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2007 16:19
Дальность зависит только от антены ?
на 6 км дать сигнал реально ли ?
Вообще задача стоит подать инет на удалённый комп,т.е. если на одном компе есть инет и я через DWL2100AP устанавливаю связь с другим компом то инет будет работать так же как и на первом ?
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2007 20:50
Вопрос -а где виден уровень сигнала ? У меря, правда, 2000-ая
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2007 09:51
Дальность зависит в первую очередь от используемого оборудования, а во вторую от антенн. А также необходима прямая видимость, т.к. сигнал находится в зоне СВЧ. Я предложил использовать DWL2100AP т.к. это оптимальное соотношение цена/качество (мошность сигнала). Можно конечно купить что-то более посерьезней, к примеру DWL3200 - это только пойдет на пользу делу у нее сигнал помошней но она и стоит дороже.
На 6 км - вполне реально, я знаю людей у кого на 10 км работает (спиральные самодельные антены с круговой поляризацией). Все зависит от типа используемых антенн. Можнопопробовать на 6 км биквадрат или двойной биквадрат (почему попрорбовать? Я сам на 6 км биквадрат не пробовал, а изготовить его довольно просто - пару кусков проволки и пару кусков фольгированного тексталита). НА твоем месте я бы делал сразу двойной биквадрат - у него коэффициен усиления по более. Сразу делать спиральные антенны не рекомендую, т.к. их сделать довольно сложно и нужно согласовывать. Если биквадрата на 6 км хватать не будет, то можно биквадраты поставить в качестве облучателя в тарелки 0,6.
А инет таким образом без проблем можно подать, даже не просто инет подать а две удаленные локалки соединить.
На 2100 уровень сигнала можно посмотреть довольно просто, нужно точку переключить в режим клиента и там будет кнопочка scan? ее нажимаешь и видишь какие точки доступа ловятся и какой уровень сигнала. Или опять же для 2100 можно использовать програмульку APMv0428_setup.rar, она много чего показывает
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2007 11:09
para2001 спасибо за подробную инфу.Насчёт антен : сделать сам я их наврядли смогу по причине кривизны рук :oops: ,можно ли купить такие антены например на радиорынке ?
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2007 11:45
Насчет радиорынка я не знаю, но коли есть деньги лишнии то можно купить D-линковские антены направленные к примеру ANT24-1801 или ANT24-2100, но это выйдет очень дорого, а если сделать самому - копейки.
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2007 13:06
сделай пару панелей.
http://vbm.lan23.ru/wifi/Panel24.htm
там от кривизны рук ничего зависеть не будет.
хотя на 6 км я бы делал биквады но в фокусе 90 см спутниковой тарелки.
материалов полно.
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2007 11:06
А про ACK timing не забыли? 2100 на 6 км могут и не работать....
С каких перепугов 3200 (14dbm) стала мощнее чем 2100 (17dbm)? Заметьте, по умолчанию....
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 6
