Текущее время: Вт сен 22, 2026 22:48
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2007 20:17
Имеется выделенная линия, компьютер и ноутбук. Купил роутер DI-524. Все настроил, вроде все работает, т.е. интернет , локальная сеть провайдера (на компьютере и на ноутбуке через wi-fi). А вот с сетью между компьютером (windows Xp) и ноутбуком (windows Vista) какие то проблемы. С ноутбука вижу расшаренные папки компьютера, а вот c компьютера то видит содержимое ноубука, то нет. Причем никакие настройки я не менял. Т.е например, я с компьютера вошел в ноутбук, потом вышел. Тут же опять пытаюсь войти и тут же компьютер выдает ошибку: "нет доступа к \\Asus-ПК. Возможно у вас нет прав на использование сетевого ресурса. Обратитесь к администратору этого сервера для получения соответсвующих прав доступа. Не удалось подключиться к сети из-за существования совпадающих имен. Измените имя компьютера на панели управления и повторите попытку". Затем не меняя никаких настроек через какое то время опять пытаюсь войти и снова вижу содержимое ноутбука. И так постоянно. Причем большую часть времени выдается ошибка. Имя компьютера-comp. Рабочая группа-Mshome 2.
Имя ноутбука-Asus-ПК. Рабочая группа-Mshome 2.
Какие настройки на компьютере или на ноубуке необходимо сделать чтобы доступ к ноубуку был постоянный?
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2007 22:14
в общем гемора много ;) но мне все таки после шаманства удалось все завести поможет это
ipod touch
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2007 17:01
Ну чего за ерунда.Умных развелось очень много,а вот конкретно, по шагам никто не может подсказать как правильно расшарить папки
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2007 18:44
Если папки видны - "расшарены" правильно.
Первое, что приходит в голову - внести в DHCP сервере роутера выданные адреса в статик лист. (там вроде все просто. ключевые слова clone, enable, apply - инструкция не потребуется).
после этого неплохо поудалять автонайденные сетевые ресурсы - пусть найдутся по-новой.
Энергосберегающие функции сетевых плат повыключать.
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2007 12:54
Вот что характерно.Если ноутбук подключать не wifi,а шнурком ни каких таких премудрых настроек не надо.А по wifi все равно работать не хочет.Вылетает сообщение что сеть больше не доступна,что делать не знаю.Постоянно подключать шнурок для переброса данных с одной машины на другую это как то не правильно кто знает подскажите пож..
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2007 17:58
Статик лист работает?
Проверить просто. Повключайте\повыклюяайте беспроводное соединение, обращая внимание на IP адрес. Меняться он не должен.
А должен быть таким, как указано в статик лист.
Надеюсь, Вы не вручную IP вводили? DHCP работает?
P.S. Если в настройки маршрутизатора все равно не полезешь - сообщи, чтоб я не суетился.
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2007 23:32
статик лист работает.Наоборот я DHCP отключил .и прописал каждой машине статический IP адрес.Ну и естественно склонировал в статик лист.
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2007 02:30
DHCP настоятельно рекомендую включить.
Сам по-себе статик лист без активных регистраций нахрен не нужен.
Если все-же проблема осталась - посмотреть на лог роутера.
Если там каждую секунду присоединение\отсоединение клиента - неплохо перешить firmware.
Если там "все спокойно" почитайте журнал событий. Очень может быть, что ваша сетевая карта самостоятельно регулярно отваливается.
Еще раз проверьте режим энергосбережения.
И,наконец - неважно сколько "палок" мощности сигнала показывает винда в свойствах подключения. Если до маршкутизатора 5 стен и 10 мониторов - связь все-равно будет рваться.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 6
