Текущее время: Чт сен 24, 2026 01:02
СообщениеДобавлено: Вс окт 07, 2007 20:43
У меня такая проблема: выделенный ай-пи адрес который я не могу использовать когда подключен роутер. При прямом соединении модела к компу выделенный адрес показываеться, как только подключаю роутер, то сразу мой выделенный ай-пи пропадает. Я так думаю что этот выделенный айпи приходиться на роутер. Скажите как можно исправить эту ситуацию!
СообщениеДобавлено: Вс окт 07, 2007 20:47
забыл еще добавить что по вайфай работает ноут. По сетевому кабелю подключен комп. Мне самое главное что бы выделенный ай-пи был постоянно на стационаре. Как это возможно?без выключения роутера
СообщениеДобавлено: Вс окт 07, 2007 20:53
Так роутер и берет статический IP от прова, в Интернете твой комп по любому с этим IP. А внутрь он раздает по внутрисетевым IP, которые ты сам указываешь. Иначе никак, подключайся мостом тогда (Bridge mode)
СообщениеДобавлено: Вс окт 07, 2007 21:43
Мостом - это пожалуй пока рано.
Обычно не требуется доступность компа из инета по всем портам.
А для конкретных используются "виртуальные сервера" - во встроенном хелпе все написано.
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2007 02:22
[quote="altctrldel"]Мостом - это пожалуй пока рано.
А для конкретных используются "виртуальные сервера" - во встроенном хелпе все написано.[/quote]
если не сложно скажите где это нужно смотреть и что поменять?
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2007 02:44
Обычно во вкладке Advanced кнопка Virtual Server.
Выбираем нужный протокол (или определяем свой), указываем IP нужного компа, говорим "включить".
Теперь все пакеты по выбранному порту переадресуются на выбранную машину.
Например: выбрали FTP server - все запросы по 21 порту поступят на указанный комп.
(во избежание и для удобства лучше в DHCP внести запись о компе в static list)
Есть еще такое понятие DMZ. Но это на крайний случай.
Никогда его не включал, но должно работать как пересылка всех входящих запросов на указанный адрес.
Понятное дело, безопасностью здесь и не пахнет.
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2007 03:07
Было-бы значительно проще говорить не про абстрактный доступ через произвольный роутер. Конкретика очень даже полезна.
Например.
Если Вам нужен доступ не всех-подряд, а конкретных людей - есть такое понятие как VPN. А если провайдер за постоянный IP хочет много денег - есть халявная (но не отстойная) служба динамического DNS.
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2007 03:14
мне нужно чтобы выделенный айпи адрес был только у стационарного компьютера, т.е., который подключен по сетевому шнуру. попробывал сделать вышесказанные настройки не помогло. Айпи адрес не менялся
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2007 03:17
IP остается внутренним.
Но при обращении извне (на внешний IP) пакеты прозрачно попадают куда скажете.
Разницы извне нет никакой (если все работает - ну какая разница какой на самом деле адрес у сетевухи. Может это вообще виртуальный адаптер - это никого не должно интересовать).
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2007 03:41
Чтобы быстро все прочуствовать - включите виртуальный сервер порт TCP 3389, и разрешите на машине дистанционное управление рабочим столом.
Когда зайдете из инета (обращаясь по внешнему адресу) на машину - большая часть вопросов сразу пропадет.
(пользователь должен иметь непустой пароль).
Это, конечно если у Вас винда..
