Текущее время: Вт сен 22, 2026 23:42
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2007 14:02
собственно проблема в теме.
если сигнал менее 50% то точка доступа не дает клиенту получить ip адрес от dhcp сервера на винде. если прописать статику то все работает нормально даже при низком уровне сигнала.
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 17:09
Какая версия прошивки точки?
Клиент 802.11g или 802.11a?
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 17:42
версия прошивки 2.00, такая же не ftp
клиент 802.11g.
может ли это быть из-зи того что ssid защищен от поиска по netbois?
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2007 09:24
Не думаю, что причина в отключенном SSID. Какие адаптеры на клиентах? Пробовали обновлять драйвер?
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2007 10:33
адаптеры на ноутбуках разные. если точка в пределах 10 метров то все ок, чуть дальше либо через стену, то все...
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2007 10:44
А что происходит если DHCP сервер настроить не на Win2k3, а поднять на самой точке доступа?
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2007 13:51
это может нарушить работу всей сети.
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2007 10:23
Но поможет понять причину.
