Текущее время: Пт июл 03, 2026 01:22
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2007 13:45
Уровень ошибок такой, что рапортуется о 17% кач-ве. 2700 с антенной 1800, правый разъем если смотреть спереди, но в софтах что пробовал надо было ставить ЛЕВЫЙ!
> get11g antenna
antenna mode(11g) : 1
> get11g txpower
Tx Power : Full
Current Transmit Output Power 14.5 dBm
OK!
Кстати, почему так мало? Оно вообще меняется?
Firmware Version: v2.10EU, пробовал и более ранние -- ошибок столько-же.
Удаленно стоит 3200 с 2100 антенной и рапортует о точно таком-же уровне Rx ошибок, те-же 17% "кач-ва" по AP monitor.
Антенны отстроенны, прямая видимость и т.д.
Канал работает на 1Мбит -- ниже нету. Скорость 2700->3200 -- 10КБ, скорость 3200-2700 -- 60КБ.
Ставлю вместо 2700 3200, т.е. канал 3200-3200 -- все работает влет до 18Мбит скачет, "кач-во" 98% и т.д.
Подключаюсь к этой проблемной 2700 ноутом локально -- все ОК, 100%. Т.е., проблема проявляется именно на длинном линке. Пробовал другую 3200 -- все тоже самое.
Есть идеи у кого? Гарантия далеко, да и не возьмут, точнее возьмут на экспертизу, включат и все у них будет работать -- это я уже плавал, знаем. Отправлять в МСК -- убить массу времени. Обидно сильно, такая железка и...
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2007 13:48
Hardware A3.
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2007 14:10
Починилось так:
set11g ackmode 1
set11g acktime 100
Гранд Мерсю Виктору Колосову из Длинка за правильный ответ! :)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19
