Текущее время: Вт сен 22, 2026 17:36
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2007 14:09
Имеется ноут Windows XP Home с USB адаптером DWL-G122
и 2 роутера DI-524 и DI-624
Настройки на роутерах
Тип шифрования WPA2-PSK
Шифрование данных TKIP
SSID broadcast - disabled (не транслируется)
При таких настройках роутера комп не может подключиться к сети, а когда SSID broadcast ставим enabled все работает нормально.
Подскажите пожайлуста как можно этот усб адаптер подключить к сетке или это не реально.
P.S. машини на которых установлены сетевые D-LINK DWL-G510 подключаются к сети даже если на роутерах SSID broadcast - disabled.
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2007 15:02
если попробывать, поставить галочку (видел такой параметр в настройка ВайФай сети) Подключаться даже если нет широковещания, если не ошибаюсь так она "говориться"
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2007 16:14
А де она такая? Чего то не могу найти
