Текущее время: Пн сен 21, 2026 14:39
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2007 17:01
Есть домашняя сеть с постоянно растущим кол-вом пользователей (на данный момент 50), есть wi-fi мост (2хDWL 2100AP) к другой сети (~400 пользователей) и по вечерам в часы пик активности пропускной способности явно не хватает, есть ли вариант поставить паралельно еще пару точек в режиме моста туда же и как это реализовать?
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2007 17:15
ну вам явно надо смотреть в сторону микротика с его дуал н- стримом - там один канал работает на передачу, другой на прием.
Ну или ставить пару управляемых свичей и то же самое разруливать на длинках
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2007 17:30
В первый раз слышу подобное, можно хоть ссылочку для ознакомления?
Какая технология должна присутствовать в свитче для реализации этого? Обязательно именно два свитча? Какие модели D-Link посоветуете для этого?
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2007 18:34
Пара потому что с двух сторон. Технология называется link aggregation - 802.3ad
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2007 22:08
www.mikrotik.com
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2007 11:52
Можно попробовать с агрегированием портов на дешевых настраиваемых свичах 1226G, используя еще пару точек доступа+антен в режиме точка-точка
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2007 02:37
Получится ли у меня так как показано на рисунке, в том плане - не будет ли подводных камней?
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2007 01:51
Собсно вопрос к представителям Длинк, хотябы банальное да/нет.
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2007 19:24
Да, должно получиться. Оба коммутатора поддерживают 802.3ad Link Aggregation, точки поддерживают режим VLAN Pass-trough.
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2007 20:02
Link Aggregation поддерживают коммутаторы серии DES-35xx и DES-30xx, в данной ситуации лучше настроить не в статическом режиме, а LACP. Точки доступа соответствено мостом, так чтоб каналы не пересекались и всё должно работать.
Хотя, есть один подводный камень: это при обрыве Wi-Fi, коммутаторы не заметят что линк упал.
Как совет, поискать по этой теме топик в ветке по коммутаторам.
Бигаров Руслан.
