Текущее время: Пн сен 21, 2026 14:02
 Заголовок сообщения: DHCP Server
СообщениеДобавлено: Вс авг 19, 2007 13:14
Здравствуйте! У меня стоит домашний комп + точка доступа 2100AP, с помощью этого я хотел перевести инет (да и вообще, дать доступ до файлов) для ноута. Попробывав включить DHCP сервер, модем не выдаёт компу айпишник, пишет "Подключение ограничено или отсутствует...". А делал я так:
Выставил подключению айпишник 192.168.0.53 (далее 0.53), только так я мог подключиться к модему. Подключился я к модему через айпи 192.168.0.51 (51-ый я ему выдал, вместо 50-ого). Залез в модем (веб-интерфейс) -> Advanced -> DHCP ->
IPassigned from: 192.168.0.53
The range of pool: 255
submask: 0.0.0.0
gateway: 0.0.0.0
wins: 0.0.0.0
dns: 0.0.0.0
lease time: 60 sec
status: ON
В Home -> Lan я вместо Manual settings, выставил DHCP. Перезагрузил модем сохранив настройки, для подключения я сделал автоматическую выдачу айпи, но он нифига не выдаёт. Что я не так делаю?
Мне пришлось реализовывать это так:
Я выставил статический айпишник подключению и ноуту. Сделал между ними сеть, как бы я это делал между обычными компами подсоединнём по lan, и поставил на комп прокси сервер. Но как понимаете, прокси не есть хороший вариант, хотелось бы избавиться от этого.
Заранее благодарен за ответ!
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2007 12:38
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2007 17:48
Во первых - DWL-2100AP это не модем, а точка доступа.
Далее, DHCP в точке включать не нужно. Раньше, для подключения к провайдеру по кабелю Вы настраивали Ethernet адаптер. Теперь Вам нужно настраивать беспроводной адаптер точно так же, как проводной (приводной при этом лучше отключить).
На этом настройка закончена.
Если у провайдера нет привязки к МАС адресу, то все заработает. Если есть, то нужно сообщить МАС беспроводного адаптера.
В дальнейшем рекомендуется настроить шифрацию Wi-Fi соединения.
http://www.dlink.ru/technical/faq_wireless_68.php
