Текущее время: Пн сен 21, 2026 14:02
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2007 10:57
К точке доступа level1 wap0007 подключался - все нормально при старте компа подключалось автоматически. Вчера появилась проблема: с точкой доступа соединяется автоматически, но вот пакеты идут только в одну сторону.
посчитав, что сдох PCI слот, на котором стоял DWL-G510 Я переставил в другой слот, после перезагрузки комп установил DWL-G510, как новое оборудование. Попросил выбрать одну из доступных беспроводных сетей для подключения.
Выбрал, ввел ключ, все соединилось и заработало нормально. Но вот после перезагрузки компьютер опять попросил выбрать вручную сеть и ввести ключ, теперь каждый раз после перезагрузки приходится выбирать свою ТД и вводить по новой ключи. Т.е. после перезагрузки компа профиль по предпочтительной точке доступа исчезает.
Где копать?
Пробовал вернуть DWL-G510 в прежний слот - соединяется автоматом, но пакеты гонит только в одну сторону а принятых - 0 и БП сетей не видит и выбрать не дает.
Подозрения есть, что где-то остались записи о профиле со старым вариантом установки DWL-G510. Только вот где?
ЗЫ Система W XP SP2
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2007 16:04
слабо верится про слот.
удаляйте драйвер, вставляйте устройство и ставьте драйвер
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2007 16:23
драйвер удалял, не помогает. После удаления драйверов и установки по-новой, в старом слоте работает, но профиль не сохраняется. После перезаггрузки опять просит выбрать вручную сеть и ввести ключ. :( где-то в реестре то-ли не прописывается, то-ли не сохраняется.
Помогите советом.
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2007 22:42
Результат экспериментов: сносил драйвера, устанавливал по-новой, переставлял в разные слоты, Результат один и тот-же :( коннект есть до следующей перезагрузки компьютера. Потом опять приходится вручную вбивать ключ. Ничего не помогает, ине знаю где копать :(
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2007 23:16
прав то хватает на реестр?
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2007 08:06
Прав хватает. Это домашний мой компьютер.
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2007 08:27
аппаратная версия 510 карточки?
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2007 08:49
D-Link AirPlus G DWL-G510 Wireless PCI Adapter(rev.B)
Версия софт драйвера 4.0.0.1414
Думается, что не в версии карточки проблемы, а в софте :( ведь у меня эта связка работала 2 года без нареканий вообще!
СообщениеДобавлено: Сб авг 18, 2007 00:01
http://www.dd-wrt.com/dd-wrtv2/down.php ... _0_107.zip
перед установкой драйвера удалить длинковский, вынуть карту, перегрузить, вставить карту, запустить установку, согласиться с установкой утилиты управления.
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2007 11:10
Глюк был побежден только после полного сноса драйверов, софта и тщательной чистки реестра.
И потом просто по-новой все установил с прилагающегося диска.
