Текущее время: Пн сен 21, 2026 13:25
 Заголовок сообщения: PPPoE и DI-524UP
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2007 18:32
Есть роутер DI-524UP и ноутбук, соеденение по WiFi. Роутер подсоеденён к сетки (провайдер UcaNet), так вот раньше сеть работала по статическому IP (Хоть я в сетях и не бум-бум, но довольно быстро настроил 524UP и всё ок). Теперь провайдер перешёл на PPPoE. Так вот я уже 3-ий день сплю по 4 часа и всё настаиваю это ё PPP-о-Ё и всё безрезультатно ((. HELP!!! При подключении к сетевухе и настройки ОС сеть, инет, DC всё работает. Через роутер ни сеть, ни ниет, ни DC не работает. WiFi в норме. Перепрошивка с 1.02 на 1.03 не помогла.
Вот настройки каторый дал провайдер:
[настройка сети]
Ваш IP: 10.20.xx.yy (xx - это сигменты нашей сети)
Mask: 255.255.255.0
DNS: 10.20.1.4
[настройка соеденения]
Надо создать новое соеденение и прописать имя службы: ucanet и оставить только CHAP и MS-CHAP v2.
Куда это вписывать? Надоли создавать это соеденения? В настройках роутора(PPPoE) нет Mask и не каких имён служб.
а и ещё надо прописать в какие-то таблици... короче запустить это:
route add 10.20.0.0 mask 255.255.0.0 10.20.4.1 -p
route add 10.10.0.0 mask 255.255.0.0 10.20.4.1 metric 2 -p
незнаю поможет ли мне это, но может кто скинет 1.04 toglen@mail.ru
Если кто знает как это настроить подскажите плиZZZ.
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2007 09:28
Выбирайте на вкладке Home->WAN тип подключения PPPoE, Dynamic IP. Имя службы прописывайте в поле Service Name, и введите логин и пароль.
Больше ничего прописывать не надо, Интернет должен заработать. Если не заработает, то приведите сюда лог со страницы Status->Log.
Локальная сеть провайдера доступна не будет, это пока невозможно.
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2007 12:38
Всё сделал не помагло(нэт не работает, сетка тоже), вот log:
Jul 13 11:41:47 PADI Send
Jul 13 11:41:44 PADI Send
Jul 13 11:41:37 PADI Send
Jul 13 11:41:32 PADI Send
Jul 13 11:41:18 PADI Send
Jul 13 11:41:08 PADI Send
Jul 13 11:41:05 PADI Send
Jul 13 11:41:00 PADI Send
Jul 13 11:40:55 PADI Send
Jul 13 11:40:48 PADI Send
Jul 13 11:40:43 PADI Send
Jul 13 11:40:43 PADT Send
Jul 13 11:40:42 PPPoE start to dial-up
Jul 13 11:40:42 PPPoE triggered
Jul 13 11:40:42 The wan connection was triggered by packet UDP 192.168.0.100->192.168.0.1:53
Jul 13 11:39:02 syslogd started ! Log on system activity,attack,drop packet,notice.
Вот наткнулся на один топик по этой теме
куча народу сидит именно в варианте: Провайдер=>LAN=>DI-XXX=>домашняя сеть. Серия DI как раз для этого и предназначена.
Ethernet провод от провайдера должен быть воткнут в WAN-порт, домашние компьютеры в LAN-порты. Настраиваешь подключение PPPoE, вводишь свой логин и пароль, проверь регистр и раскладку на момент набора пароля. LAN-IP-адрес роутера должен быть в диапазоне домашней сети. Если у роутера 192.168.1.1 например, а маска 255.255.255.0, то компьютеры домашние должны быть с IP-адресами 192.168.1.2 - 192.168.1.254 Также обязательно должен быть настроен DNS. Или поднять на самом роутере службу DNS
Ну или пользоваться DHCP, он сам домашним компам выделит адрес и скажет адрес DNS.
И естественно, на домашних компах в качестве шлюза должен быть указан IP-адрес роутера.
Меня смущает последняя строчка. Как я понимаю в моём случаии роутор действительно должен использоваться как шлюз. Как в винде прописать 524up в качестве шлюза? И надо-ли это делать?
Сегодня переустановлю Windows XP[на всякий случий] )). И с нетерпением жду ваших коментариев.
З.Ы. ЛЮДИ при подкючении к сетки отматывайте себе КАБЕЛЯ ПОБОЛЬШЕ! Если бы вы только знали как это всё таки не удобно подклюяатся к интернету стоя на стремянке с нутом в руках и умудрятся ещё чево-то печатать.
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2007 14:24
Если у Вас на компьютере выставлено "Получать ip-адрес автоматически", то все в порядке.
Прошейте роутер вот этой прошивкой: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-524UP/ ... 0-0b15.bix после чего не забудьте сбросить роутер в заводские установки.
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2007 15:09
Да, выстовленно "Получать ip-адрес автоматически", вчера прошивал этой прошивкой вместо 1.02 стало 1.03, всё сбросил, и ничего не менял, шифрование нестал делать ни чего всё по дефолту, только вписал данные в настройки PPPoE. Пробовал и static и dinamik. Tols->Misc. Ping Test пишу www.dlink.ru в ответ ping filed. Т.е. получается что ни чего сделать больше нельзя ((.
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2007 10:38
По каким-то причинам не может соединиться с PPPoE сервером провайдера, возможно у него используется привязка по MAC адресу. попробуйте переключить роутер в режим Dynamic IP и нажать кнопку Clone MAC и Apply, а после этого переключиться обратно в PPPoE. Если после этих манипуляций не заработает, но надо звонить провайдеру и узнавать у них в чем причина и почему сервер не отвечает.
СообщениеДобавлено: Вс июл 29, 2007 18:20
а этот роутер MS-CHAP поддерживает?
допустим A2.
