Текущее время: Вт сен 22, 2026 14:51
 Заголовок сообщения: Проблема с ТД 2100
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2007 20:16
Собственно постараюсь максимально понятно изложить суть своей проблемы...
У меня дома стоит два компьютера соединенных через свич, от свича идет патч-корд до ТД 2100 (работает в режиме клиента). Эта точка соединяется радиоканалом с другой ТД 2100 (в режиме ТД соответственно), а от нее уже идет патч корд до узла связи моего провайдера, где он благополучно воткнут в управляшку.
Вся эта система замечательно работала полтора года, пока месяц назад во время грозы на "2100-клиент" не выгорел сетевой порт, я ее заменил на другую, выставил те же настройки, но столкнулся с проблемой. После того как точка соединяется радиоканалом с другой, пинг на одном из компьютеров до "2100-клиент" пропадает, причем до соединения радиоканалом пинговалась с обоих машин.
Сперва думал проблема в замененной точке, но поменяв ее проблема осталась. Затем подумал что может из за разницы прошивок (на клиенте стояла 2.20 а на ТД 2.10), но благополучно прошив их обе до 2.30 увидел что ничего не изменилось. Настройки все те же, что стояли и до грозы, ничего нового там не менял. В 2100-ТД стоит максимально допустимое количество пользователей(64 если не ошибаюсь).
Даже и не знаю уже что делать, буду рад любому совету...
PS сколько раз не пробовал выставлять заново настройки, понял только одно.... пинг выдается рандомно какой нить машине
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с ТД 2100
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2007 08:58
Denis_nsk писал(а):
ТД 2100 (работает в режиме клиента). В 2100-ТД стоит максимально допустимое количество пользователей(64 если не ошибаюсь).
Ошибаетесь.
как раз в режиме клиента - один пользователь.
по возможности поставьте режим моста - будет по нормальному работать.
можно поиграться с set matstate (1,2) иногда помогает
можно прошить прошивкой 1.00 - тоже будет работтаь, но прошивка глючная
