Текущее время: Вс ноя 08, 2026 05:21
 Заголовок сообщения: Wireless connection AdHoc & Internet sharing
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2003 17:26
День добрый!
Помогите, pls, решить проблему:
- Есть комп с выходом в интернет (LAN) и ноутбук.
- Есть PCI Wireless DWL-510 (D-Link 802.11b)
- Есть PCMCI Wireless DWL-610 (D-Link 802.11b)
Задача: настроить домашнюю сетку, дабы с ноута можно было выходить в и-нет.
Было потрачено около 4 часов на настройку, но безрезультатно. Порядок действия был описан на Tom's Hardware RU (http://www.toms-hardware.ru/network/20030819/index.html) На PC создается Network Bridge из LAN + Wireless, прописывается фиксированный IP (выдан провыйдером). На ноуте IP адрес ставится в режим obtain IP address automatically.
В результате Wireless connection: Exelent, по сетке компы друг друга видят, но в инет с ноута не выйти.
При попытке настроить Internet Connection Sharing - из Network Bridge убирается LAN connection и получаются два сегмента сети, которые друг друга не видят.
Где собака зарыта? Решается ли это стандартными стредствами Windows XP или необходимо заинсталить дополнительный софт?
 Заголовок сообщения: Re: Wireless connection AdHoc & Internet sharing
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2003 07:14
Модератор
Модератор
mukik писал(а):
На ноуте IP адрес ставится в режим obtain IP address automatically. (1)
1. И какой адрес получает бук? ipconfig /all
Уверен что совершенно левый.
2. Если хотите через один ip, выданный провайдером, ходить с нескольких станций, то настраивайте ICS. Для беспроводного адаптера задаете адрес из приватной сети (например 10.0.0.1 255.255.255.0) На ноте ставите 10.0.0.2, шлюзом 10.0.0.1
Более подробно на сайтах по ОС MS WinXP.
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2003 17:19
Если хотите через один ip, выданный провайдером, ходить с нескольких станций, то настраивайте ICS. Для беспроводного адаптера задаете адрес из приватной сети (например 10.0.0.1 255.255.255.0) На ноте ставите 10.0.0.2, шлюзом 10.0.0.1?
Спасибо, это ясно.
Если я правильно понимаю, еще необходимо настроить ROUTE на компе между wireless и сетевухой, через которую идет выход в инет
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2003 07:05
Модератор
Модератор
Если ICS, то маршрутизацию не надо, поскольку запускается NAT
