Текущее время: Чт июл 02, 2026 23:13
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2007 12:26
Центральное здание , вокруд него примерно в радиусе 1 км несколько точек, всех надо связать в одну сеть.
Центр двухэтажный, точки в один-два этажа,
почти везде прямая видимость.
Достаточни ли будет в центре одной всенаправленной антены покрывающей весь радиус, или понадобятся направленные на точках?
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2007 12:42
Мощности не хватит на 1 км, если всенаправленную использовать, рекомендую направленные антенны
Последний раз редактировалось Yuriev Denis Вт июл 03, 2007 12:43, всего редактировалось 1 раз.
Добавлю еще, в центральном здании беспроводную надо связать с проводной.
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2007 13:31
подойдет ли такое оборудование:
в центре DWL-2100AP с антеной ANT24-0800
в одной удаленной точке DWL-2100AP + ANT24-1201
в остальных точках по одному компу, сетевые карты + ANT24-1201
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2007 15:58
Слабо, не пробьёт... в 2100AP передатчик слабоватый, лучше поэксперементировать с 2700AP это внешняя точка доступа... А вообще, если у вас это предприятие, много служебной инфы прокачивать, использовать 1С, то сразу - тяните оптику - Надёжней!
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2007 14:47
Откройте описание антенны ANT24-1500
http://www.dlink.ru/products/prodview.p ... =17&id=394
Для этой антенны теоретическое расстояние передачи при скорости 1 Мбит/с/11 Мбит/с (при работе с внешними точками доступа) до 3,5км/1,5км
Для атенны ANT24-1201 http://www.dlink.ru/products/prodview.p ... =17&id=229
Теоретическое расстояние передачи при скорости 1 Мбит/с/11 Мбит/с (при работе с внутренними точками доступа) до 1,5км/500м.
Крайне желательно в центре установить внешнюю точку DWL-2700AP.
