Текущее время: Пн сен 21, 2026 11:52
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2007 07:45
Здравствуйте. Всем доброго времени суток.
Обращаюсь к специалистам и к юзерам с опытом настройки карт G510, так как не нашел на форуме решение похожей ситуации.
Имеется два компьютера в соединении Ad-Hoc, настроенное средствами системы:
1. DWL-G510 Rev. C2 с дровами Ralink RT61
2. Intel 945
Оба WinXP SP2 при всех обновлениях. Соединение WPA-None TKIP -автоматическое. Первая машина соеденина непосредственно с Инетом и передает его ноуту. Помимо этого она выполняет роль сетевого хранилища и базы данных.
Признаться честно, лишь первичное соединение потребовало от меня нескольких дней работы и раскопок на форумах...Наконец-то получилось!! Все работает вроде бы ничего. Настроил соединение средствами системы как советуют в некоторых постингах. Через пару дней бац... и пропадает связь с сетевыми ресурсами при том, что интернет передается и даже данный пост пишу с ноута. Базы данных синхронизируются, но через раз.
Пробовал отключать файрвол как Norton IS2007, так и встроенный - ничего не получается. Переустанавливал сеть мастером. Пробую так же настроить сеть без шифрования - Open - без изменений.
Примечательно, что подобное повторялось. Доступность сетевых ресурсов то пропадала, то вновь появлялась. Но вот уже неделю как нет доступа.
Заранее благодарен за оперативный ответ!![/b]
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2007 14:39
Пинги между компьютерами проходят? Попробуйте включить привязку NetBIOS через TCP/IP. Для этого откройте свойства TCP/IP протокола, нажмите Дополнительно и выберите закладку WINS. Это нужно проделать на обоих компьютерах.
