Текущее время: Вт сен 22, 2026 18:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2007 06:05
Romchik писал(а):
Смени канал.
:lol: Ха!
И опять мы вернулись к нашим баранам!
Я ж говорю, менял все незанятые каналы - картина сигнала НЕ МЕНЯЕТСЯ!
Romchik писал(а):
О чём может быть разговор?
В каком режиме точка доступа показывает не свой мак адрес?
Правильно!
Мак сетевой платы к которой она подключена и при этом точка в режиме клиенита!
Какой мост, какое соединение двух сетей может быть?
В режиме клиента точка может подключить к Wi-Fi сети максимум один компьютер! :lol:
К точке доступа непосредственно и подключен один компьютер. Второй компьютер подключен как бы ЗА ПЕРВЫМ, т.е. физически точка даже и не догадывается что через нее бегут два компа (кроме того находил где-то на форуме темку как можно и напрямую заставить работать точку в режиме клиента с несколькими компами!). Так что считаю что проблема все-таки не в этом.
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2007 11:24
fddi писал(а):
Интересная программка! Как только разберусь как ее настроить на работу с точкой доступа через кабель ............
никак.
работает только с карточками на чипсетах призм, гермес и некоторыми другими.
вроде свежие и с атеросом работают.
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2007 12:29
tuskan писал(а):
никак.
Мде...Печально! :( Значит придеться где-то раздобыть кабель и попробовать его заменить. Но это адовая работа, т.к. нынешний кабель пропущен сквозь дыру в крыше (дом частный) залитую макрофлексом, т.е. чтобы теперь его от туда выковырять это ппц постараться нужно! :(
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2007 21:25
а сколько кабеля и какой он?
а если попробовать снизить мощность на передачу?
