Текущее время: Вт сен 22, 2026 20:10
 Заголовок сообщения: DI 784 скорость Wi-fi падает
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2007 19:45
После отключения логов и прочего всего роутер перестал постоянно перезагружаться и виснуть. Вроде всё ОК. Работает уже два дня. Заметил следующее: по вайфаю играет потоковое радио после непродолжительного времени (10-30 минут) скорость соединения с 54 мб/с падает до 1-2 мб/с. Радио глохнет, скорость восстанавливается. Соединение не теряется, аппарат не перезагружается. В чём может быть дело? Всякие турбы сняты. Подключение через динамик АйПи.
Попробую одновременно послушать радио через проводное соединение на другом компе, но думаю дело именно в вайфае. Прошивка Firmware Version: 2.44beta , Mon, 25 Dec 2006, где рев. пишется так и не понял. Вроде на коробке написано А1. Только что забран из гарантии...
Как лечится такой глюк? Думаю, что повротится не только с радио, но и с большими файлами.
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 10:09
Какой у Вас беспроводной адаптер на компьютере?
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 17:03
Intel pro/wireless 2200BG
Драйвер, соответственно, 9.0.1.9.
Никаких утилит управления сверху не ставилось. Всё настраивалось виндовс. Насчет экономии электроэнергии ничего не нашел, управление питанием снял галку, поставил на максимум.
Что еще?
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 17:08
Да, и еще. Может вопрос ламерский, но всё же в хелпе не нашел. Что означает переключатель WMM Function: на панельке Wireless?
Да и по настройкам advanced-perfomance (для которых у меня в IE почему-то кнопочка не порисовывается и я их чисто случайно нашел) можно описание?
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2007 06:24
WMM - Wi-Fi MultiMedia подробности по ссылке:
http://www.networkworld.com/details/7592.html
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2007 06:33
По поводу постоянных перезагрузок и замедления работы, попробуй отключить 802.11a если он не используется
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2007 19:25
всё еще актуально....
СообщениеДобавлено: Вс июн 24, 2007 18:09
роутер опять сдох... При перезапуске сразу горят все лампочки. Что делать? Снова сдавать в сервис за тысячу километров? И он опять проработает пару месяцев???
