Текущее время: Ср сен 23, 2026 18:11
 Заголовок сообщения: Ошибки передачи в DWL 2100AP!!!
СообщениеДобавлено: Вс июн 10, 2007 16:41
Здравствуйте уважаемые модераторы и специалисты D-LINK!
Мы построили беспроводный мост между офисами на базе DWL 2100AP.
На одном конце моста точка доступа DWL 2100AP в режиме моста WDS и один компьютер, на другом конце DWL 2100AP в режиме моста WDS и проводная сеть из двух компьютеров и ADSL модем.
Прошивка у точек доступа: Firmware Version: v2.30eu
Настроены в режим WDS.
Шифрование отключено.
Encryption - Disable
Super G Mode - Disable
Wireless Qos(WMM) - Disable
Auto Channel Scan - Галочка снята
SSID Broadcast - Enable
Выбран канал, где больше всего сила сигнала.
Сканировали эфирное пространство на обоих концах моста, в этом канале никаких устройств незамечено.
И вот проблема собственно, которая свела на нет все наши усилия:
Это картина наблюдается на обоих концах моста, из картинки видно, что обе точки доступа видят друг друга прекрасно!
Но в канале «ТХ» сыпятся ошибки и эффективность канала практически нулевая!
Наши клиенты не пожалели денег на хорошие антенны и мы в принципе довольны тем что уровень сигнала такой, но стала проблема которой мы не ожидали, устройство на другом конце канала иногда перестаёт пинговаться.
С чем связаны эти ошибки, пожалуйста, помогите решить проблему, иначе такой канал обречён.
Постарайтесь нам помочь, я дам Вам любую информацию, что касается организации канала и устройств.
Давайте посодействуем друг другу в решении этой проблемы.
Заранее спасибо, с уважением Роман.
Последний раз редактировалось Romchik Пт июн 22, 2007 00:31, всего редактировалось 9 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс июн 10, 2007 21:00
Что-то с сигналом, имхо. Может на точках разные каналы установлены? Заодно соединения точек с антеннами проверьте.
СообщениеДобавлено: Вс июн 10, 2007 21:20
Похоже что канал зашумлен очень сильно
и уровень сигнала - не самое главное.
главное - сколько из этого уровня ВАШЕГО сигнала
а расстояние какое?
СообщениеДобавлено: Вс июн 10, 2007 21:43
Катастрофически низкое значение Remote RSSI. У меня такое было, когда звенел контакт в коннекторе. Шевеление разъема помогло.
Да и коллизии должны разрешаться справедливым делением канала.
Кстати, какой режим сети (b\g)? Если g, то стоит переключить на b.
СообщениеДобавлено: Вс июн 10, 2007 23:45
Считаю это неуместно, а как они тогда законектились?
Я проверял каналы на обоих точках одинаковые!
А как это сделать в режиме моста?
Wireless Band - неактивно! :shock:
С контактами всё в порядке было, но перепроверим, спасибо за подсказку.
Что касается зашумленности канала, то я незнаю, я пробовал на всех каналах такая-же картина. Разве такое может быть? Мне кажется, проблема кроется где-то в оборудовании или настройках.
И ещё такой момент:
Пробовали Интернет, и мне показалось, что на приём всё летает, а пробовали послать текстовое письмо через Интернет электронную почту, то практически пустое письмо жутко долго отправлялось.
Хотя это может быть и случайность.
И как понять то, что уровень сигнала такой на обеих концах?
Я так понимаю, что с одного конца передаётся сигнал, на другом конце он принимается на 60% стабильно, дальше в ответ передаётся сигнал, и принимается тоже на 60% стабильно, как могут быть ошибки в передающем канале, если он на таком уровне сигнала идёт, этот уровень сигнала, кстати, показывает и сама точка доступа через WEB интерфейс и там и речи об уровне ошибок не идёт.
Да и ещё:
Расстояние между точками 14км!
На одном конце стоит направленная антенна ASP-24 (24dbi).
На другом конце AP-35 (35dbi).
Сначала была схема такой:
Мы взяли антенну AP-35 (35dbi) и точку доступа.
Сделали мост с точкой доступа с круговой антенной ANT24-1500 (15 dbi) в режиме WDS with AP, всё заработало, законектилось, только сигнал был 40%.
Когда выяснилась эта проблема, то приняли решение на другом конце поставить антенну ASP-24 (24dbi) и точку доступа настроили все в режим моста, выбрали лучший канал, но это полностью не решило проблему, лишь немного улучшило качество и соединение не пропадало и подняло сигнал до 60% стабильных иногда индикатор подскакивает до 75% это лучшие показатели во всей сети!
У одного из наших клиентов вообще 20% так у него скорость 18 мегабит!
Какие ещё могут быть предложения?
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2007 14:49
блин... ну комики... с родной длинковской прошивкой линки на 14 км поднимать.
это и есть так называемая проблема ACK - искусственно созданная писателями прошивок, чтобы дальние линки не поднимали.
ищи яндЫксом слово ffw.zip
потом на наг.ру ищи топик "как прошить 2100 чужой прошивкой"
ps моя валяется
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2007 14:51
убей того кто тебе это продал.
по крайней мере, там нет больше, чем 26 дб
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2007 15:54
Я с Вами полностью согласен!
Но ведь это не проблемма!
Работа антенны меня полностью устраивает!
Я доволен как слон!
Сколько бы там ни было этих "dbi", самое главное она работает!!!
Я же и чувствую, что морока заключается в железке!
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2007 16:32
ps моя валяется
А вот это, уже ближе к телу!
Спасибо за подсказку уважаемый tuskan, есть же добрые люди на земле, дай Бог Вам здоровья!
Мы вооще зачем затеяли весь этот проэкт, дело втом, что мне показалось, пои прямой видимости 14 км не такое уж и большое рассояние, всё как на ладони!
От объекта до объекта 14 км занимают колхозные или совхозные поля. А может как уже принято модно говорить фермерские поля.
Спасибо ещё раз БОЛЬШОЕ!
А вообще если есть у кого опыт и кто с этим сталкивался, то если это не проблема, то насыпьте мне на мыло немного своего опыта, а я тоже могу чем то помочь 8)
romchiku@bk.ru
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2007 22:29
я же вам достаточно насыпал чтобы все поправить за пару часов
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2007 02:34
:oops:
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2007 12:35
Ну вот и последняя часть "Марлизонского балета" :)
После выполнения выше изложеных инструкций, всё получилось как нельзя лучше.
Результаты превысили наши ожидания!
И вот собственно что получилось:
Поставили на закачку фильм с компьютера на том конце, скорость 1.7Mb!
Всё отлично, всем спасибо!
