Текущее время: Пн сен 21, 2026 11:52
 Заголовок сообщения: DWL-3200AP замечена проблема
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2007 08:08
Замечена следующая проблема:Точка доступа зависает. А теперь подробней. При кратковременном отключении питания точка доступа отказывает в регистрации клиентам , блокирует все средства связи с ней т.е. SNMP Telnet SSH и WEB интерфейс. Но при этом отвечает на ICMP запросы (ping короче)Точки подсоеденены к хабу и питаются по PoE (DES-1316) сам он запитан от UPS. Используемая прошивка - DWL3200AP-firmware-v230patch05-rc100(0328155829).tfp (WPA2 Personal )
точка доступа настроена писать логи на syslog сервер.
Пока не перегрузишь точку работать отказывается. Даже ставил монитор сети на том канале что работает точка для захвата пакетов(ну типа вдруг кто атакует) - но увы и ах в эфире все чисто. Может проблема с входными цепями стабилизатора у точки или эта проблема хаба?
PS у меня несколько таких точек у всех такое случалось. Прошивки на всех одинаковые.
Жду ответа.
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2007 09:04
Имхо это дефект цепи питания точки. Возможно, некорректная работа супервизора питания в момент разряда емкостей внутри PoE свича. Это всего лишь предположение.
Попробуйте поменять бесперебойник. Возможно, емкостей свича не хватает для поддержания нормального напряжения в момент переключения на батарею.
Похожая ситуация наблюдалась мною у DWL2100. При скачке напряжения точка начинает флудить в LAN. При этом перестает отвечать на запросы (не помню, какова была реакция на пинг). При этом флудит в порт, пока питание не дернешь. Допайка емкостей на плату проблему вроде решила. Я уже и не помню, когда последний раз такое было.
Правда сейчас в точке BB прошивка.
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2007 09:14
Спасибо попробую с емкостями.
Хотя упс в принципе тестил APC - 1500 срабатывает очень четко и быстро с другой техникой нареканий не было.
В сервис нести у нас анреал край что они сделают это новую точку в обмен старой дадут.
Опробую отпишу.
и вопрос. я не оч силен в эл-ке могло ли быть это следствием какой нить хитро выделанной помехи ?? по сети электропитания ..просто у нас тут неподалеку строительные работы ведутся???
по поводу BB есть ли возможность найти прошывки под 3200??
потому что думаю что железо стоящее в AP способно на большее(по мощности)
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2007 09:36
Если прошивка от 3200 подходит к 2100, а к 2100 подходит BB, то рискну предположить, что к 3200 подойдет и BB FW. Без каких либо гарантий ;)
Обращаю внимание, что эта прошивка заточена под WDS. Режим AP в ней вроде есть, но скорее всего неполноценный.
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2007 10:31
Ладно бум ждать скачков напруги(кондеры подпоял на пару точек). скоро освободитсо точка одна на ней и проведу эксперимент с прошивкой BB.
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2007 07:42
проблема повторилась поменял хаб POE бум посмотреть..
грешу на хаб 1316
