Текущее время: Пн сен 21, 2026 08:43
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2007 12:30
Помогите пожалуйста, неделю назад началась такая проблема с точкой, как достаточно периодическое повышение пинга (до 2000-5000мс) и потеря пакетов. Из 50 запросов как минимум 10 выдают тайм-аут, остальные с бешеным пингом. Продолжается это в среднем до 5 минут. Периодичность резная, но очень частая!!!
Прошивка была 2.20eu, перепрошил до 2.30eu - не помогло!
В чем проблема? Ехать с ним в сервисный центр? Может можно решить иными проблемами?
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2007 22:28
Аналогичная проблема!
Есть база KarlNet (802.11b) с усилителем Манус 1Вт, к ней подключено около 30-ти юзеров исключительно с помощью оборудования D-Link - DWL-520, DLW-510, DWL-900AP (client mode), DWL-2000AP (client mode), DWL-2100AP (client mode). Все, кто подключен с помощью мостов, имеют за мостами только по одному компу (никаких свичей). Броадкаста и флуда в сети нет. Уровни сигнала у всех достаточные (SNR 15-20dB). Во всех мостах и картах отключены примочки типа "4x", turbo mode", "G only". Используется long preamble, система с открытым ключем, WEP-шифрование 128 бит. Кроме нашей сети в частотном канале никого больше нет (городок маленький).
У ВСЕХ абонентов, подключенных с помощью DWL-2100AP,
наблюдается неприятная картина - при возникновении какого-либо трафика через DWL-2100AP значительно возрастает пинг (до сотен секунд!). Такое ощущение, что производительности данного моста катастрофически не хватает. У абонентов с другими мостами и картами такая трабла не наблюдается, они в этот момент работают без проблем. Непрятность у владельцев DWL-2100AP возникает не зависимо от того - есть в данный момент другие абоненты в эфире или нет. Увеличение пинга происходит только при передаче трафика сквозь DWL-2100AP. При этом со стороны базы выростает пинг как на комп абонента, так и на сам мост. Со стороны абонента мост пингуется без проблем, а вот базовая станция с огромными пингами. При прекращении закачки сквозь мост пинги плавно нормализуются.
Пробовали менять все прошивки, какие только есть на фтп этого сайта. Ничего не помагает. Мы бы очень рады были заменить данные мосты на DWL-900AP, но те, к сожалению, уже сняты с производства. Сейчас как вариант рассматриваем замену на DWL-2000AP, но все затраты на замену лягут на нас :(.
Техподдержка, можете что-либо посоветовать в данном случае?
