Текущее время: Пн сен 21, 2026 08:43
 Заголовок сообщения: Проблема с AP-2100
СообщениеДобавлено: Вс июл 09, 2006 15:18
Народ ситуевина в следующем, в 5 этажном здании на каждом этаже стот AP-2100, антенны стандартные. Из-за чего может быть плохой сигнал, из-за прошивки? А то прихожу к клиенту на 3 этаже, настраиваю беспроводку а она мне ловит не ТД на 3 этаже а на 4 например.... Че за байда?
СообщениеДобавлено: Пн июл 10, 2006 14:07
А в каких режимах точки работают?
СообщениеДобавлено: Пн июл 10, 2006 14:24
У тебя антены на АПешке типа всесторонии
5 этаж АП антена бьет у тебя в верх
4 этаж АП антена бьет у тебя в верх
3 этаж АП антена бьет у тебя в верх
2 этаж АП антена бьет у тебя в верх
1 этаж АП антена бьет у тебя в верх
Плюс где у тебя рпасположены АПешки ?
Прошивка здевсь врядли при дели. Тебе наверное мешаю перекрытия
В принцепе я такую проблему решил иначе,
на первом этаже поставил направленную антену, на подоконике 2 этажа закрепил АПешку, ее антену направил на улицу.
У меня сеть работает с 1 по 8 этаж.
Кстатит на последнем этаже тоже поставил направленную антену
СообщениеДобавлено: Пн июл 10, 2006 16:51
все точки стоят как AP все антены под углом 90 градусов
СообщениеДобавлено: Вт июл 11, 2006 08:49
Я имел ввиду месторасположения, где ты их установил в помещении.
У беспроводной сети есть понятие роуминга - покрытия рабочей зоны
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2007 15:13
Джентельмены! Подскажите, пожалуйста, как исправить ситуацию:
есть точка доступа DWL AP-2100. она подключена к АР провайдера в режиме клиента. а по Ethernet - к компьютеру. дальше я подключаюсь к интернет впн-соединение.
так вот. проблема в том, что в разделе LAN я указала тип адреса - динамический, через DHCP и теперь не могу получить доступ к управлению моей АР через веб-интерфейс. понятное дело, ведь IP у точки сменился...
как быть?
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2007 12:39
как быть?
Или перебирать все IP или хардресет и заново настроить.
