Текущее время: Пн сен 21, 2026 08:42
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2007 13:49
Здравствуйте,
Не смог найти в сообщениях форума ответа на мой вопрос. Если уже такое обсуждали, дайте ссылку, пожалуйста.
Проблема в следующем.
Есть Windows XP SP2. В ней несколько учётных записей: одна администратора и три учётных записи обычных пользователей (не опытных). Использую утилиту D-link. Необходимо подключаться к роутеру DI-624.
В администраторской записи всё отлично работает.
В других учётных записях подключения нет. Однако, если сначала зайти под администратором, а потом переключиться в любую другую учётную запись, то соединение работает нормально.
Как сделать так, чтобы при загрузке не надо было заходить в админскую запись, а сразу выбирать обычного пользователя?
И вытекающий отсюда вопрос. Можно ли сделать так чтобы беспроводное соединение работало, даже если не заходить в какую-либо учётную запись? Например, если я хочу сделать из компьютера сервак для домашней локальной сети. Что для этого нужно? Сделать утилиту D-Link службой?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2007 15:45
Установите обновленный драйвер 4.40 для DWL-G520
http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWL-G5 ... _setup.zip
и снимите галку "Использовать Windows для настройки сети"
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2007 22:05
Спасибо.
Всё заработало.
Однако компьютер начал часто и совершенно неожиданно перезагружаться.
Грешил на забитость оперативной памяти.
Но после переустановки Винды и внедрения данных драйверов в чистую операционку проблема с перезагрузкой проявлась вновь.
Пришлось пока старые оставить, которые шли с сетевой карточкой и ограничиться админской учётной записью. :(
Может это из-за несовпадения версий драйверов, которые для rev. B3, а у меня карточка rev.B4?
Планирую ещё попробовать использовать Windows для соединения с сеткой, когда остальные учётные записи создам (винда пока чистая-чистая). Может что изменится...
