Текущее время: Ср сен 23, 2026 10:10
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2007 20:57
Есть: Компьютер и ноутбук, есть выделенка, сегодня купил DI-524. После долгих мучений подключил интернет через 524й, Но, пока по кабелю. Помогите подключить по WI-FI (знаний не хватает). Если тема раньше обсуждалась, дайте ссылочку.
Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2007 21:30
она до сих пор обсуждаеотся чуть ниже, но решения так и нет, у меня такая же проблема, есть кабель, к которому был подключен только один комп, по vpn, так как анлимит у меня раздается именно так, есть ноут с wi-fi, так же покдлючил через кабель основной комп, подключил а _основном_ вход в виртуальную есть, на основном инет есть, по wi-fi ноуту инет не раздается и даже не подключается ноут к DLINKу, бьюсь с этим уже неделю, нихрена не получается. :( раздачу сети Authentication делал и Open System и WPA-PSK по паролю, один раз был даже коннект, но инет он все же не раздавал, никто толком ничего ответить не может, так вот сам и бьюсь с этим. :(
Рыболовный клуб "Садок" http://www.rybaki.com
Каталог Для Вас http://www.dlyvas.ru
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2007 05:33
WI-FI (D-Link) Ноут и комп видит, с этим все нормально. А как инет настроить, не знаю.
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2007 07:04
Усе, заработало. Но.... Одновременно работать не может, ноут с компом. Если оба аппарата включены, нет интернета. Что делать с настройками?
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2007 08:50
у меня вообще все заработало, так что если надо , то могу из дома все рассказать как да что и где настроить, помог друг - системный адмнинистратор. Даже VPN соединение проходит. из дома попробую скинуть настройки свои.
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2007 20:02
Да, хорошо бы.
