Текущее время: Вт сен 22, 2026 08:30
 Заголовок сообщения: Проблема Wi Fi + Hab
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2007 07:02
Две 2100 точки доступа растояние 300 метров видят друг друга Одна подключена через Хабы к компам и серверу. Другая через Хаб к двум ПК.С первой все ок а у второй есть проблемы Если включены 2 ПК сразу то дальнюю сеть видит только ПК который находиться ближе к точке а второй видит только первый комп и пингует только его.Если первый выключен то второй видит и пингует все.
Подскажите как это можно исправить.
Заранее благодарен. Длинна UTP кабеля до второго ПК 95 метров.
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2007 07:30
за dwl2100 Ap в режиме клиента может нормально работать только один макадрес.
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2007 07:39
А можно как нибудь настроить Что бы Была нормальная связь между 2 локальноми сетями?
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2007 08:24
Настройте ТД в режиме WDS.
http://www.dlink.ru/technical/faq_wireless_70.php
Точки в каком режиме работают?
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2007 08:48
Настраивал не я Так что не знаю точно но они друг друга Видят и один ПК и из двух видит обе сети.
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2007 07:13
Помогите какие настройки нужно выставить на 2100 что бы точки нормально функционировали с хабами на которых подсоеденины от 2 до 20 ПК?
при выставлении в настройках WDS на обеих точках сеть видна если в хабе тока Один ПК при включени второго пинг дальней сети пропадает хотя сама дальняя точка пингуеться.
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2007 10:40
Что совсем никто не может помочь?
Люди очень нужно
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2007 12:37
Професионалы по Wi Fi Dlink Помогите.
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2007 14:41
Что Никто не может помочь с соединением двух Локальных сетей через 2 точки 2100(Точки в Хаб)?
