Текущее время: Пн сен 21, 2026 06:17
 Заголовок сообщения: DWL3200 + двигающийся клиент!
СообщениеДобавлено: Вс апр 08, 2007 23:51
есть 2 станции DWL3200 в режиме WDS + AP , все работает замечательно... разположены станции на рачтоянии 23 м. трег от друга на разных этажах(1 на 3ем этаже, 2 на 1ом этаже) все работает отлично, но кроме 3 стационарных таяек подсоединенных к ним есть ноутбук клиент... который перемещается по дому... так как SSID один то USB адаптер подцепляет то одну точку то другую... но проблема в маршрутизации.. т.е. человек ушел с одной точки разеригся на второй... он висит и у спервой и у второй в статусе подключенные клиенты довольно продолжительное время.. пока точка не опросит клиента и не увидит чтоего нет и не уберет из статуса клиентов....когда исключает этот ноут нао дной их них все начинает работать прекрасно(а именно пересылка запросов на вторую точку доступа)...
вопрос: как сократить время опроса клиентов точкой доступа или решить эту проблему, чтобы клиент мог спокойно перемещаться по дому и цепляться разными точками? (конечно возможна задержка приемлимая на перерегистрацию... но не такая как сейчас)
Заранее спасибо всем.
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2007 15:51
Думаю тут дело в адаптере. Он прежде чем цепануть вторую точку, должен отключиться от первой.
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 13:22
что нить напишут официальные представители D-link?
как должен вести себя адаптер при движении и обнаруении более сильного сигнала в сети с WDS ?
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2007 19:39
up
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2007 19:40
H/w B1 F/w 2.20
