Текущее время: Вт сен 22, 2026 06:43
СообщениеДобавлено: Пт фев 23, 2007 14:08
В нашем городе есть несколько проводных сетей.
Имеется сеть из 60 компов в примерно 10 домах, в каждом доме свитчи, которые соединены по аплинку!
Я хочу соединится к ним по вай-фай!
У себя хочу поставить DI-524 или DI-624 чтобы потом нарастить сетку у себя и присоединить соседние дома!
Какое оборудование можно прицепить к свитчу большой сети чтобы сконтачить к нему одно из выше перечисленых устройств?
Дальность примерно 1км! Антену сбацаю ФА-20
В дальнейшем планируется присоединить ещё несколько сетей!
Имеющееся оборудование в прайсе:
D-Link <DWL-G700AP> ; D-Link <DWL-2100AP>; D-Link <DI-524>; Маршрутизатор D-Link <DI-624>
 Заголовок сообщения: КАРТА
СообщениеДобавлено: Пт фев 23, 2007 15:13
юзвери юзвери юзвери свитч
свитч<->свитч<->свитч<->свитч<->...и т.д
свитч Wi-Fi-1
1,1км
свитч<->Wi-Fi-2<->свитч
Wi-Fi-1=DWL-2100AP ?
Wi-Fi-2=DI-624(DI-524) ?
Примерно так!
СообщениеДобавлено: Пт фев 23, 2007 15:14
Глюки с пробелами!
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2007 11:36
У меня так :
2 компа -> DI-624 -> DWL-2100AP -> DES-1005В -> 2компа.
Все нормально, но почему-то два компа за DWL-2100AP, периодически отваливаются поочередно на 2-5 минут. Начинаешь качать, 5 минут и отрыв. В режиме просмотра видны оба. В чем причина непонятно. :( Линк штатный - ~ 150 метров, max - 3.5 Мбайт/сек.
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2007 13:19
Для объединения проводных сетей по Wi-Fi нужно использовать точки доступа в режиме WDS (или WDS with AP), например DWL-2100AP или DWL-3200. Маршрутизаторы со встроенной точкой доступа не умеют никуда подключаться, а если к нему подключается точка доступа DWL-2100AP в режиме клиента, то за ней может находиться только один компьютер.
 Заголовок сообщения: LAN<Wi-Fi>LAN
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2007 19:33
Спасибо за ответы буду дальше думать!
Пока время есть до того как растаит снег!
Пока сбацал одну антену!
Если есть рекомендации :idea: прошу написать, заранее благодорю! :)
 Заголовок сообщения: Роутер?
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2007 15:38
Можно ли подключить по такой схеме:
(свитчи+юзеры)-свитч-2100АР<Wi-Fi>-2100АР-свитч-(свитчи+юзеры)
Или надо по такой схеме:
(свитчи+юзеры)-роутер-2100АР<Wi-Fi>-2100АР-роутер-(свитчи+юзеры)
Т.е. будут ли видется через обычные дешёвые свитчи, которые сейчас стоят в большой сети?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2007 15:59
В режиме WDS можно без роутеров, если пользователи в одной подсети.
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2007 19:21
А если подключить по такой схеме:
возможно ли к точке доступа, которая выделена, подключится в режиме клиента например G520??
подазреваю что это возможно в режиме WDS+AP
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2007 07:45
Задавал вопрос в соседнем топике, сюда напишу :)
Есть роутер g604t - в нём соответсвенно adsl
на этот роутер на расстоянии примерно 100м бьёт антенна level one 2118 (15дб) прицепленная к d-link AP 2100 а к точке доступа комп посредством g-122
Я пытаюсь подключить по Ap repeater, не получается
Попытался через WDS with AP, но эффекту опять же 0
(инет в роутер идёт, к роутеру подцеплен комп через ethernet)
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2007 10:25
И я сюда напишу :)
Так не получится. Тогда нужно к DSL-G604T подключить дополнительно DWL-2100AP и настроить режим WDS. А на второй DWL-2100 настроить WDS+AP. И всё будет работать.
Либо с компьютера до точки доступа подключаться кабелем, точку доступа в режим AP Client.
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2007 11:09
Тогда она до модема будет доставать и инет давать?)
