Текущее время: Сб ноя 07, 2026 06:32
 Заголовок сообщения: глюки DWL 900AP+ в режиме клиента
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2004 09:48
dwl900ap+ в режиме AP и несколько таких же клиентов работают нормально кроме одного
у этого ненормального клиента глюки
1 страниц 5 записей(было аж по 18) о подключении к точке доступа и ниодной о отключении
2 все переданные пакеты DROPED кроме 1-5 пакетов
3 связь до данной точки есть! пинги идут объёмом до 2952байт очень стабильно. пинги большего объёма не идут вовсе (на рабочих клиентах идут и больше) загрузка вэб интерфейса администрирования есть но как то рывками.
разница от остальных клиентов только расстоянием
самый дальний 5-6км другой ближайший 4-5км работает нормально
антенну менял точку доступа тоже (предидущая оказалась не рабочей)
вероятность помехи практически исключена (98%)
прямая видимость 100%
софт был 3,02 сейчас 3,07б1 (у версии 3,02 пинги большого объёма вообще не идут)
внешняя антенна впаяна напрямую без коммутатора антенн
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2004 12:51
Site Admin
Site Admin
Простите, это вопрос или просто Вы делитесь впечатлениями?
Какой либо ответ от специалистов Д-Линк требуется?
Вы же понимаете, что каждая установка АР индивидуальна. Что это связано с рельефом местности и отражением от домов, от напряженности эл поля в данной местности, от версии прошивки, от качества кабеля антенны и прочее. Нельзя все равнять под одну гребенку.
Если у вас есть конкретная ситуация, то надо об этом собрать иаксимум информации.
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2004 13:27
просто мож кто сталкивался с такого рода проблемой
проблема решена
со второй стороны поставил направленную антенну и настроил пару устройств в режиме моста
принги большого объёма пошли только при скорости 11мбит и выше (приспокойно идут пинги объёмом 8000байт)
кабель 2 метра + переходник
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2004 15:48
насчет глюков 900-ки...
практически на всех прошивка пробовано.
в режиме wireless bridge dwl-ки зависают намертво после суток работы. ничего не бегает.
в режиме access point-access client наблюдается интересный прикол: accesspoint после смены параметров работает нормально, access client при этом не отвечает в принципе. НО! пакеты через него бегают, машины за "подвисшей" dwl-кой я вижу. примерно через сутки безо всякого вмешательства восстанавливается полная работоспособность. и на icmp начинает отвечать и веб-интерфейс включается.
испытаные прошивки: 3.02, 3.05, 3.07. везде одинаковая ситуация.
точки работают на расстоянии ~970-1000метров с антеннами ant24-1201 на 4-х метровых кабелях rg-8/u (belden 9913).
