Текущее время: Пн сен 21, 2026 05:11
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2007 02:54
Мож кто подскажет. Может ли ноут с функцией wi-fi одновременно работать с двумя wi-fi устройствами т.е. есть выход в интернет через wi-fi и есть жесткий диск сетевой тоже работает через wi-fi. Возможно ли одновременно быть в инете и работать с жестаком через один ноут с использованием wi-fi. Если да то как настроит это дело? Заранее Спасибо.
DSL=(провод )=d-link 784 (wi-fi)=
=(wi-fi) Ноутбук
Asus WL-HDD 2.5 802.11g (wi-fi)=
Что бы пользоваться одновременно и интеренетом и жеским диском по wi-fi. КАк это можно настроить
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2007 08:13
нет.
так не получится.
по крайней мере на Выньдоффсе
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2007 11:39
tuskan писал(а):
нет.
так не получится.
ну почему же нет? и при чем тут виндовоз?
=(wi-fi) Ноутбук
насколько видно из спецификаций, этот диск поддерживает режим WiFi-клиента. Следовательно настраиваем все к примеру следующим образом:
Ваш D-Link 784 будет центральным роутером, вокруг него просто строим домашнюю сеть.
d-link 784(настраиваем только то, что относится к LAN. То, что относится к WAN, трогать не надо :) ):
LAN IP: 192.168.0.1
LAN NETMASK: 255.255.255.0
Можно включить DHCP-сервер.
На беспроводном интерфейсе(точка доступа) соответственно прописываем SSID(например "MyHome") и включаем WEP-шифрование(ибо другое этот ASUS похоже не поддерживает)
Ноутбук:
- подключаем его к SSID "MyHome".
IP: 192.168.0.2
GateWay: 192.168.0.1
Asus WL-HDD(WiFi часть):
- ставим режим клиента
- WLAN IP: 192.168.0.3
- WLAN NETMASK: 255.255.255.0
- GateWay: 192.168.0.1
собственно дальше наверное догадываетесь как и что? ваш диск имеет адрес 192.168.0.3, и интернет должен тоже работать...
как дальше обращаться к этому диску, я вам не скажу, ибо никогда не имел с такими вещами дело. но судя по описаниям на сайте, там есть много вариантов доступа:
Network Protocol:
- HTTP Server
- TCP/IP
- UPnp
- Samba Server
- DHCP Client
Folder Access:
- Shared
- Read (FAT, NTFS) / Read&Write (only FAT)
- Password Setting
т.е. видимо есть какая-то утилита/драйвер, которая мапит этот диск в вашу систему, как локальный или съемный...
P.S. вот сами бы и рассказали, каким образом с этим диском работать?
Крепко жму горло, искренне ваш...
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2007 10:14
dsd_corp писал(а):
tuskan писал(а):
нет.
так не получится.
=(wi-fi) Ноутбук
LAN IP: 192.168.0.1
Ноутбук:
IP: 192.168.0.2
Network Protocol:
- HTTP Server
- TCP/IP
- UPnp
- Samba Server
- DHCP Client
Folder Access:
- Shared
- Password Setting
Большое спасибо за помощь (очень пригодилось ваше пояснение), я еще порылся на форумах, был и на форуме Asus и нашел тоже способ связать жестак, делинк и ноут. Получается что WL-HDD становиться клиентом D-link 784 ( между ними как Вы и писали нужно сделать SSDI одинаковый) а уже после этого подключается ноутбук. Тут еще есть хитрость, заметил случайно, D-link общается с Wl-HDD через 802.11g, а сам ноут с D-link через 802.11а, так получается что я через d-link вижу (через Wi-fi) и wl-hdd и все работает отлично. А диск подключается через Мой компьютер-подключить сетевые диски ( вводится ip wl-hdd и усе работает, могу в диск заходить.
p.s. А сам WL-HDD имеет маленькую хитрость, он видит только до 40 гб диск, вот у меня стоит 120гб в WL-HDD я его разбил на 3 диска. Т.е. получается что в WL-HDD можно поставить диск только до 160гб. Больше он не сможет разбить, так как утилита внутри рассчитана только на 4 разбития диска по 40 гб.
Работать с этим диском очень просто, так как и с жеским на компе.
Еще раз огромное спасибо за помощь!!! :D
