Текущее время: Вт сен 22, 2026 05:53
 Заголовок сообщения: наверно проблема с точкой 2100AP
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2007 12:14
Сеть из 3ех сегментов
1 центральный.... 2100АП(2.30) всенаправленная (больше 14 дебилов)
2 клиента 2100АП(2.10) с антенами ANT24 1400
1 клиент(2.10 прошивка) за 600м от всенаправленной... сигнал.. не колеблица.. пишет 24Мбита... работает нормально....
2ой.. (2.10) за 400м от все направленной прямая видемость.
сигнал колеблица 0-40 пишет 1-18-24Мбита... на самом деле же скорость максимальныя была 0.6 Мбит... и не успеваеш скачать 100мб... постоянно обрывает...
даже чатиться незя.... тупит и не все мессаги принимает...
настроенно все почти одинакова... (у 1клиента и центра стоит протокол "b" и скорость 11Мб... меж ними скорость приличная... ок 20мбит)
мойже(точка 2ой клиент) если поставить протокол В... не пингует :( точнее очень большой "пинг 200-превышен время запроса"
если ставлю "g" то вроде пинг 40-прев вр запрос...
пытался прошить до 2.3... вроде говорит... да.. но перезагружаеш... и он все тотже 2.1...
в чем проблема?
между 2ым клиентом и центром... 400мт.. причем 2ой клиент на 9эт направлен через пустырь до крыши 5ти эт... где стоит всенапр..
точка оч. сильно тупит и вылетает...
бывет на свитче(тот диод который за 2100Ап мигает :) ) такое...
в сети...1сек.. не всети.. 1сек.. в сети.. и так пота точку незаресетиш :(
после рессета вроде получе работает.. но на минуту...
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2007 22:42
Ай, знакомо! В помещении жарко? Летом похожий случай был...
Поскольку гарантия была того... наклеил моментальным клеем два могучих игольчатых радиатора на две горячущие многоножки - найдёшь их пальцем, они рядом стоят.
До сих пор живы точки.
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2007 16:58
в помещении :)
на крыше в мороз -1 - -10градусов :)
и еще одна проблемс..... точнее вопросик
с той топологией как у нас...
от клиента 1 до клиента 2 через центр может ходить нат?
а то у меня проблемы с этим... никак не идет....
или как настроить все 3 точки под "точки доступа" а то у нас тока центральная "точка"... остальные "клиенты"
точка очень часто сбрасывает нас с сети..
если ею пользуется ктонить... то второй уже отдыхает...
 Заголовок сообщения: Re: наверно проблема с точкой 2100AP
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2007 19:44
в чем проблема?
Было бы проще и быстрее решить вопрос по телефону. Позвоните, пожалуйста, в московский офис 744-0099. Спросите Сергея Филоненко или меня. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2007 21:26
спасиба.... но живу я в омске... ниче из этого хорошего не выйдет :(
и аипи телефоние не идет... т.к. нету линка... и нету НАТа.. :(
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2007 11:17
Есть такой добый программер Acowa: http://acowa.narod.ru/ и у него есть добрый Программер, в аккурат для перепрошивки 2100. Может, усё-таки, ежели поднять версию до 2.30 - поможет?
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2007 13:15
APM_by_Acowa есть(или тут нечто новое?)
прошивка не лезет...
на одну из точек пытались... вваще не работала и висла
щас щифрование убрали... 1 точка повешалась... 2 вижили... вроде нормальный линк... но НАТ проверить не можем.. т.к. точка умерла на том сегменте где сервер :(
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2007 14:29
Ни-и-и... У него там Programmer выставлен для скачивания - очень удобная утилита - знающий народ хвалит. Мне только не до сук - по-старинке из браузера шью. :D
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2007 14:52
боюсь что прошивка точку убъет...
так как 1 двлку 2100Ап уже убила...(точнее рессет помог)
а у меня точка на крыше под замком... ключ не скора надыбаю.. и на крышу доступ сложновато получить...
щас вроде без шифрование пинг 1-2мс... раз 20 мин 1 потерянный пакет....
но вот на счет НАТа еще неузнал.
щас человек точку оживит.. буду в курсе :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2007 23:05
блин....
вроде...как номана... :)
скорость 4-8мбит...
но нат неидет
и серв нас потстоянно выбрасывает(всех кто через вайфай)..
инет не поюзать
шифрование убрали.... канал отавили 6ой...
скорость в 20раз увеличелась.... а вот вункций недобавилось :(
как зделать чтобы все эти точки работали как свитчи....
тоесть все как АП.. а не 1 АП + 2 АП клиента...
так чтобы мой мак не прятался под маком точки..
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2007 16:46
поставить им режим WDS
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2007 17:46
пытался... не соед...
если не сложно...
можно ли ссылку на хелп по настроеки линка из точек....
у нас просто нету коннекта :(
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2007 19:04
ставишь 2 точки рядом на столе, режим.. маки друг друга.. ребут - смотришь
для начала вырубить шифрование совсем
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2007 12:38
если не сложно...
Инструкция по настройке WDS
http://www.dlink.ru/technical/faq_wireless_70.php
